Etiquettes auto collantes pour repérage câbles
Vos trucs et astuces
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 28 Aoû 2018, 17:27
Voilà j'ai décidé de regarder mon phare de Dax et de réorganiser un peu mieux le plat de nouilles, je voudrais savoir quelles sont les étiquettes pour repérer les fils, utilisez vous.
Je veux pouvoir écrie dessus et en couleur si possible.
J'ai bien entendu regardé déjà mais rien trouvé de satisfaisant
Re: Etiquettes auto collantes pour repérage câbles
Messagepar cbx » 28 Aoû 2018, 20:19
J'utilise du bête scotch de masquage en 10 mm de large que je numérote et/ou écrit dessus.
Messagepar cacajou » 29 Aoû 2018, 03:49
Moi aussi ;)
Tu as aussi la solution des marqueurs à peinture .
Un repère de la couleur de ton choix sur chaque fil correspondant , ou deux repères , ou 3, de couleurs différentes .
https://www.amazon.fr/Marqueur-Acrylique-Permanent-Céramique-Porcelaine/dp/B07DLDSJNL/ref=sr_1_7?s=officeproduct&ie=UTF8&qid=1535513507&sr=1-7&keywords=marqueur+peinture+huile
Tu peux aussi mettre des bagues en thermorétractable de couleur
https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/tempsa-55pcs-gaine-thermoretractable-tube-thermo-r/f-16614-tem6296623520061.html?gclid=EAIaIQobChMIorjdzLSR3QIVS7vtCh3zegriEAQYBCABEgJ6HfD_BwE&idOffre=261982777&ef_id=W32c7gAAAKKOZgNC:20180829042118:s&s_kwcid=AL!639!3!232608489251!!!g!!&cid=search_pla&cm_mmc=SE_mckv!PLA!COR!BRI!MP!985045426!
Une bague bleue avec le fil une bague bleue . Deux bagues bleue avec le fil deux bagues bleue , etc .
Toutes les combinaisons sont possibles
C'est ce que je fais pour pouvoir retrouver rapidement les branchements des commodos et instruments de bord adaptables et c'est plus propre et plus durable que le ruban de masquage qui fini par mal vieillir.
Pas besoin de garder un schéma pour celui qui viendra plus tard pour retrouver les bons branchements .
Surtout quand on fait un faisceau de A à Z :D
Messagepar cbx » 29 Aoû 2018, 07:46
cacajou a écrit :c'est plus propre et plus durable que le ruban de masquage qui fini par mal vieillir.
Je vire ce scotch dès les branchements validés, ils n'ont pas le temps de vieillir.
Messagepar cacajou » 29 Aoû 2018, 07:51
J"avais bien compris pour toi , mais je pense que Georges veut quelque chose de durable pour éviter de reprendre le schéma en cas de re démontage .
Ou je n'ai pas tout pigé :P
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 29 Aoû 2018, 08:12
cacajou a écrit :J"avais bien compris pour toi , mais je pense que Georges veut quelque chose de durable pour éviter de reprendre le schéma en cas de re démontage .
Voila
Messagepar cacajou » 29 Aoû 2018, 08:15
Te connaissant je me doutais :D
Messagepar cbx » 29 Aoû 2018, 08:17
Ou ce genre ?
Chez Conrad :
https://www.conrad.fr/ce/fr/product/148 ... egory&rb=1
Messagepar Aurelia B20 » 29 Aoû 2018, 08:20
Pourquoi veux-tu faire ça Georges, tes fils de faisceau ne sont pas d'origine, donc avec les codes couleurs qui permettent des branchements faciles ?
