Démontage roue avant + double étrier sur 750 k2
Re: Démontage roue avant + double étrier sur 750 k2
Je viens de lire dans un autre forum, qu'il faut graisser (pas huiler) l'intérieur de l'étrier avant de remettre un piston neuf !... qu'en est-il réellement pour nos mamies ?
Bonjour Layosh,
Oui, il existe une graisse spécifique pour le remontage mais à mon avis pas indispensable car
beaucoup utilisent le liquide de frein pour cette opération.
Moi je mets la graisse fournie avec le kit chez DD.
A+Kiss
A+Kiss
Le loockeed que tu mettras va très bien, et tu es certain qu'il est compatible.
Il faut légèrement tartiner joints + piston pour faciliter la remise en place, du moins c'est comme ça que je procède.
Idem pour moi .
Moi je remonte avec de la graisse spéciale frein, de couleur rouge, pas de problème
Mais ça doit marcher aussi avec du liquide de frein, et comme le dit Noris pas de problème de compatibilité
cacajou a écrit :Idem pour moi .
Béni par le grand prêtre du CBX
aureliaB20 a écrit :Mais ça doit marcher aussi avec du liquide de frein
et confirmé par le pape de Lyon
la canonisation n'est plus loin pour moi
je confirme aussi le faisant depuis ... que je refais des freins !!!
Donc si je résume, aucun de vous n’utilise de graisse frein !
Pour la canonisation, fais gaffe quand même, il y a souvent le "chemin de croix" qui précède.
Mis à part celle fourni dans les kits on ne sais pas trop leur composition , alors dans le doute on fait à l'ancienne et ça va très bien
Retourner vers « Questions redondantes »
