restauration d'un C50 Cub de 1969 de A à
Re: restauration d'un C50 Cub de 1969 de A à
Messagepar Aurelia B20 » 12 Aoû 2018, 08:58
Tu maitrises bien imagilive, ça change la vie hein ??? :mrgreen:
Pas trop de mauvaises surprises pour l'instant, ça roule ;)
Messagepar kiss93 » 12 Aoû 2018, 09:48
Salut,
Ce n'est pas moi qui "merdais" mais les différents sites d'images. Même celui là ne fonctionne
pas correctement si tu n'utilises pas la méthode "ISE". Ou je suis d'accord, c'est quand même
assez merdique comme fonctionnement, en espérant que toutes les photos ne disparaissent pas
comme avec le précédent.
Repose toi car à la rentrée tu vas avoir du boulot :) :) :)
Messagepar kiss93 » 14 Aoû 2018, 10:02
Dépose du feux AR. Pas de spécificité
A la bobine
La petite particularité est qu'elle est cachée dans le corps de la bête
Ses fixations situées à l'extérieur
La fixation du câble de HT
On l'aperçoit dans le ventre de la bête
Mais bien regarder le passage du câble HT, c'est monté comme ça.
Mais est ce vraiment son passage?
Et enfin, elle sort
Modifié en dernier par kiss93 le 14 Aoû 2018, 17:26, modifié 1 fois.
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Aoû 2018, 11:44
tous les mopeds honda à cadre en tôle emboutie ont cette particularité, qui sait être agaçante si la bobine faillit à sa tache.
Heureusement elles sont solide et ça présente quand même l'avantage de bien les protéger des agressions extérieures 8-)
mais quand sur un P ou PC50 on doit la changer, on râle un peu :lol:
philard
Messagepar philard » 14 Aoû 2018, 12:34
Bonjour Kiss, oui c'est bien le passage du fil HT comme sur le mien....
Messagepar kiss93 » 14 Aoû 2018, 14:33
Cool, merci
Messagepar kiss93 » 14 Aoû 2018, 17:59
Dépose du contacteur à clé
Ensemble avant dépose du carburateur
D'abord le câble d'accélérateur avec le ressort
Couper les durits qui sont dures et cassantes.
Dépose de la manche de filtre à air
En haut un collier traditionnel
En bas un collier à pinces
Après ouverture, c'est pas beau dedans
On peut déposer le carburateur
Repérez bien les entretoises en plastique qui servent d'entretoises à l'embase du carburateur
Bonne soirée
philard
Messagepar philard » 14 Aoû 2018, 20:23
Attention, l'entretoise est très fragile...
philard
Messagepar philard » 15 Aoû 2018, 08:23
J''ai fendu l'entretoise rien qu'en la retirant. En plastique, en chauffant, elle devient vraiment très fragile. On en retrouve des nouvelles via le net, ce n'est pas un grave problème si elle se désagrège...
Messagepar kiss93 » 15 Aoû 2018, 09:22
philard a écrit :J''ai fendu l'entretoise rien qu'en la retirant. En plastique, en chauffant, elle devient vraiment très fragile. On en retrouve des nouvelles via le net, ce n'est pas un grave problème si elle se désagrège...
Oui faut pas prendre de risque. Avec du neuf ça ira
