poignée de gonflage
poignée de gonflage
Messagepar alain2933 » 12 Aoû 2018, 13:52
Quelle poignée de gonflage choisir ou en d'autres termes êtes-vous contents de la vôtre ?
Parce qu'une poignée de gonflage qui ne tient pas toute seule sur la valve ça gonfle... et en même temps ça ne gonfle pas, ça dégonfle même parfois.
J'ai regardé les avis sur internet concernant la poignée de gonflage Michelin, beaucoup se plaignent de ça : il faut la tenir accrochée à la valve et c'est tout sauf commode.
La mienne est une 1er prix brico-dépôt elle ne tient pas et souvent n'accroche même pas, du coup je dégonfle au lieu de gonfler ce qui est très pénible :evil:
Re: poignée de gonflage
Messagepar cacajou » 13 Aoû 2018, 03:09
Salut Alain .
Très souvent ces gonfleurs possèdent des embouts de mauvaise qualité.
Il faut monter du professionnel comme ceci .
https://www.piecesetpneus.com/F-20856-accessoires-vidange/P-19867659-embout-de-gonflage-topcar-06336?gclid=EAIaIQobChMI47-dlYbp3AIVCL7tCh150QLQEAQYAiABEgI6UvD_BwE
Messagepar Aurelia B20 » 13 Aoû 2018, 08:21
Je ne sais plus quelle est la marque de ma poignée, il me semble que c'est du Michelin et je n'ai pas de problème avec l'embout ???
Je te dis ça dans les jours qui viennent ;)
Messagepar kiss93 » 13 Aoû 2018, 10:08
Faut reconnaître que c'est quand même pas très pratique pour passer l'embout avec les rayons.
Il faudrait un embout coudé comme dans les kits de crevaison.
Messagepar alain2933 » 13 Aoû 2018, 16:14
Il faut aller la chercher 2/3 rayons avant et arriver par en haut bien vertical. C'est là que le bât blesse, une fois sur deux je dégonfle copieusement le crochet intérieur qui se clipse sur la valve ne tient pas bien même si on le tient entre les doigts, auquel cas il ne porte plus comme il faut.
Autrefois avec mon vieux compresseur je n'ai jamais rencontré ce souci. Là vraiment je m'emm..... et même sur les valves des voitures et de la remorque. C'est une poignée premier prix ceci doit expliquer cela. Je vais monter celui de cacajou.
Merci pour les tuyaux, enfin les embouts...
Messagepar cbx » 13 Aoû 2018, 17:03
Sur les mobs avec tubeless, les valves coudées facilitent bien les gonflages; idem avec les valves courtes.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 17 Aoû 2018, 20:41
Messagepar cacajou » 18 Aoû 2018, 03:19
J'ai le même; normal en tant qu'ancien garagiste on l'utilisait 30 fois par jour .
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 18 Aoû 2018, 06:14
J'ai honte, mais j'utilise le gonfleur électrique de ma voiture avec adaptateur allume cigare sur la batterie moto.
Et ça marche
Messagepar cacajou » 18 Aoû 2018, 06:42
Il n'y a aucune honte à ça :)
