systeme d'avance cb 750 et 500 four
4pots1969
Re: systeme d'avance cb 750 et 500 four
Messagepar 4pots1969 » 26 Juin 2018, 15:42
AD125-01 c'est marqué sur les premières platines d'avances des K0/K1/K2 (et les autres K3/K4 je les ai listé avant mais je ne les compte pas, car pas importé en France) je parle juste du marquage par rapport a l'évolution des ressort et des masselottes sûrement pour une courbe d'avance différente... et aussi par rapport aux différents modèles K... Après, si tu montes une avance AD125-01 sur un K6, il est évident que ça va marcher car c'est aussi une 300 mais la courbe d'avance est différente...
Messagepar kiss93 » 26 Juin 2018, 17:23
Je me souviens (quand j'étais plus jeune) du contrôle de l'avance centrifuge sur les
allumeurs de 4L, R5 et autres avec le plateau diviseur et bien ça disait n'importe quoi.
Ressorts neufs pareil, après bricoler la tension du ressort, alors là, c'était comme
donner une maquette à faire monter par mon petit fils de 3 ans.
Enfin, la 4L s'en foutait.
Au fait ma K2 de 72 est estampillée 300, vu cette semaine.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 26 Juin 2018, 17:56
C'est pas clair du tout... mais la AD125-01 doit avoir une courbe d'avance plus rapide que la 300 d'après les ressorts et les masselottes....
vivi7
Messagepar vivi7 » 26 Juin 2018, 19:47
bonsoir
La RT nous dit :
CB 750 K1 à K6 et F1
avance initiale 6° avant PMH(jusqu'à 1000/1100 tr/mn.
Avance totale 40° a 2500tr/mn
CB 750 K7 et F2
Avance initiale10° avant PMH
Avance totale 35°° a 2500tr/mn.
Que penser de tout cela????
et quel systeme nous donne 6° et 40 le AD125-01 le 300 ????
Messagepar cbx » 26 Juin 2018, 20:11
L'avance maximale devrait pouvoir "se voir" en mesurant la rotation de la came en passant de la butée mini à la butée maxi.
vivi7
Messagepar vivi7 » 09 Aoû 2018, 17:18
c'est tres bizarre tous ces reglages differents la pleine avance cb K2 est a 40°
la pleine avance cb F2 est a 35°
la cb prend 8000tr et la F2 9500 je crois ?????
J'ai monté un allumage electronique vendu par CMS nl et la encore pire .au stroboscope il est impossible de regler correctement car si je mets le repere F 1.4 en vue exacte du repere fixe. le deuxieme reglage manque. Comme les composants sont implantés sur un circuit imprimé je soupçone leurs implantations pas vraiment a 180° et bien sur on ne peut effectuer qu'un reglage approximatif.Je ne sais comment m'y prendre car il y a toujours un truc .
Messagepar cacajou » 09 Aoû 2018, 17:38
Salut .
Tu aurais une photo de ton allumage cms ?
jpp
Messagepar jpp » 09 Aoû 2018, 20:50
Sur le mien (platine verte Daytona) j'ai 2° d'écart entre 1-4 et 2-3
ce n'est pas réglable
Messagepar majastre » 09 Aoû 2018, 21:11
le dyna s permet de faire l'ajustage entre les deux groupes, on peut faire varier l'angle entre les deux capteurs
Messagepar cacajou » 10 Aoû 2018, 02:52
+1 et perso je préfère le dyna pour sa simplicité, même si il conserve une partie mécanique .
