essai envoi
- SAMDOHC
essai envoi
[img]<blockquote%20class="imgur-embed-pub"%20lang="en"%20data-id="a/1J9VJ3u"><a%20href="//imgur.com/1J9VJ3u"></a></blockquote><script%20async%20src="//s.imgur.com/min/embed.js"%20charset="utf-8"></script>[/img]
- SAMDOHC
Re: essai envoi
Raté !
Re: essai envoi
Tu as suivi ce post ? http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=38&t=4
- SAMDOHC
Re: essai envoi
Oui mais pas moyen d'accéder à imaginelive. Messages d'erreur
Re: essai envoi
Effectivement, le serveur a un problème
Tu peux essayer cet hébergeur gratuit que certains utilisent sans problème ici : http://servimg.com/
Re: essai envoi
Bonsoir,
Solution d'Ise et qui fonctionne sur imagilive machin.
-Tu fais copie de la ligne, la 2.
- Tu retournes sur le forum
- Tu sélectionnes "img"
- Tu positionnes le curseur entre les balises
- Tu écartes avec la barre le jeu entre les balises de 2 ou 3 écarts
- Tu colles ta ligne copiée dans cet espace
- Tu fais aperçu
Après si ça marche pas, je sais pas.
Merci à Ise pour son aide (faillot)
- Tu fais aperçu
Re: essai envoi
Jean, c'est le serveur imagilive qui ne marche plus pour l'instant
Re: essai envoi
Oui, mais quant'il fonctionne il faut utiliser la solution "ISE"
- 4pots1969
Re: essai envoi
Je viens d'en mettre une avec Imagilive... Aucun problème ??
Re: essai envoi
Je ne sais pas comment tu y arrives, quand je clique sur le lien http://www.imagilive.com, je tombe sur ce message d'erreur :
Erreur d’analyse XML : entité non définie
Emplacement : http://www.imagilive.com/xsl/index.xsl
Numéro de ligne 16, Colonne 48 : if (scpButton == 0) { scpButton=1; btn.value='&load; '; }
