Fuite mystérieuse
4pots1969
Re: Fuite mystérieuse
Messagepar 4pots1969 » 17 Juin 2017, 15:25
Voici ce que je trouve chez CMS pour la 750 K2 France pour le joint de culasse.... :?
https://www.cmsnl.com/honda-cb750k2-four-france_model14365/12251300030-gasket-cylinder_12251300020/#.WUVJ1dTyjyl
Change ton fournisseur d'accès a internet..!! :lol: ;)
Messagepar cacajou » 17 Juin 2017, 15:39
Oui ok ,j'ai suivi ton lien et si tu regarde sous la ref c'est marqué "remplacé par" et ça se termine par la 307
Messagepar majastre » 17 Juin 2017, 17:41
faut demander a DD il a peut être vu qu'il récupère les vieux stocks
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 30 Juin 2018, 14:47
cacajou a écrit :CMS par exemple ne livre que des joints unifiés type k6 et à priori cela ne pose pas de problème sur les moteurs origine .
Même si un peu d'huile vient se loger entre le fut et le bloc , elle ne peut pas s'en échapper .
J'ai aussi assez souvent entendu dire qu'à l'époque, Honda préconisait de monter les joints légèrement enduit de pâte type loctite 5923.
Mais ça reste à confirmer
A propos de Japauto .
Connaissez-vous Bison rouge .
Ce gars là fait des reproductions à l'identique de toute beauté .
Un as du polyester et de la mécanique .
pas vue celle la
:D
Messagepar cacajou » 30 Juin 2018, 15:46
Ha si que je l'ai vu, et c'est à mon avis une de tes plus belles réalisation .
:P
