étalonnage compteur
étalonnage compteur
Savez-vous si un compteur est étalonné par rapport au diamètre d'une roue ou si c'est seulement dans le frein l'ensemble couronne dentée/vis sans fin d'entraînement qui diffère ?
Explication : Sur la 125 sl, Honda a monté des roues avant de 19' jusqu'en 73 et 21' ensuite et, quoique totalement identique d'aspect, le compteur a changé de marque.
Sur ma sl j'ai mis une roue de 19' au lieu de 21' sans changer ni l'ensemble d'entraînement ni le compteur. En la poussant pour sortir du garage je suis à 20 km/h... Dois-je changer le compteur ou le système d'entraînement ou les deux ?
Re: étalonnage compteur
L'entraineur sur la roue seulement !
Merci Patrick !
- B_RIMLINGER
Bonjour;
En principe, la norme est de 1 tour de câble par mètre parcouru.
Bruno
Bruno
- Georges Delamare
C'est inscrit au dos du compteur je crois
François 31
Il me semble que les compteurs, comme les compte tours, ont la même démultiplication. Ça change au niveau de l'entrainement, au niveau de la roue.
Si tu as changé de diamètre de roue, il faut y monter l'entraînement "kivabien", tenant compte de ta nouvelle roue.
Quand j'ai eu ma 400, le compteur de vitesse était pessimiste de 5% environ.
J'ai changé l'entrainement pour un de récup', et mon compteur est optimiste de 2%, normal.
In VTwin veritas
Je viens de préparer le flasque de frein qui contient la mécanique correspondant à cette roue. En effet la couronne seule n'est pas interchangeable, elle ne va pas sur la vis sans fin les cannelures n'ayant pas la même "inclinaison".
Ensuite du coup je verrai au remontage si le compteur de 1975 accepte le mécanisme de 1971. Une preuve de plus que ces deux modèles de sl sont vraiment très différents...
