Si tu as toujours ces photos et les cotes, peux-tu les remettre ici, je vais repeindre ma CB350 K2 et je ne suis pas certain que le filet actuel soit positionné correctement ...
Peinture et filets de réservoir K0/K1/K2
Il me semble que Jean-Marc avait fait un post dans une autre vie sur les cotes et positionnement des filets de réservoir des CB250/350 K0 à K2 ?
- jean marc
Re: Peinture et filets de réservoir K0/K1/K2
si c'est à moi que u penses Patrick, les cotes sont celles d'une 125 CBS
Jean Marc a écrit :merci Ise![]()
tiens, si tu as deux minutes, j'aimerai que tu me mesures la longueur de l'axe de roue arrière tête comprise car le mien ne doit pas être d'origine et me semble trop long
Les cote: attention, seule la photo 2 est exacte car les 1 et 3 des cotes sont prises en suivant le réservoir donc inclinées, faussant de ce fait la mesure.
si l'on veut être droit, il faut tenir le mètre vertical et tracer par projection de niveau
mon appareil n'étant pas parfaitement perpendiculaire et son grand angle déformant les images, les cotes lues peuvent varier d'un mm entre celles que j'annonce et celles visibles
les cotes sont donc en cumulé depuis le plan de pose:
bas du filet 57mm
haut du filet 63 mm (j'ai utilisé un scotche de 6mm de largeur, normalement, il faut 5 mm
bas du rouge 78 mm
sinon, on remonte doucement
Ah ben zut alors, merci Jean-Marc, tu n'as pas d'infos sur les 350 K2 ?
Faut que je cherche ce post, il me semblait que c'était ton œuvre ...
Ou alors Alain, le Monsieur CB350 du forum ???
Et dom74, tu en es où sur ta 350 ?
Oui, c'était Alain il me semble bien, j'avais fait un post avec cette photo en demandant les cotes 1, 2, 3, et 4 :
Si Alain ne les a plus, je vais aller voir cette K2 à vendre pas loin de chez moi, je prendrai les cotes (si certains sont intéressés par cette mob, je pourrais vous faire un compte-rendu de visite
Et je termine avec ces photos d'un réservoir K2 neuf d'origine dans sa boite, qui était à vendre sur ebay il y a quelques années
Candy Ruby Red, exactement ce que je veux obtenir sur la mienne
Alain m'a donné les cotes en MP :
1 = 5 mm
2 = 4 mm
3 = 25 mm
4 = 4,5 mm environ, le sigle étant en place
Attention : voir message suivant
Merci, ça corresponds presque à ce que j'avais sur mon réservoir qui a été repeint
1 = 5 mm
2 = 4 mm
3 = 25 mm
Bon, je suis allé voir une K2 absolument "pur beurre", non restaurée et presque 1° main.
Les mesures ne sont pas tout à fait les mêmes, voilà déjà les photos du réservoir :
Et ce que j'ai mesuré :
1 = 7 mm
2 = 6.5 mm
3 = 21 mm
4 = 5 mm du bord du filet au bord du creux de l'emplacement du sigle
1 = 7 mm
2 = 6.5 mm
3 = 21 mm
