Merci d'avance pour l'aide les gars
Vis 6 mm carter moteur CB750 K1
- 4pots1969
Je recherche des vis de 6 mm pour les carters moteur d'une 750 K1, ce sont les vis avec la rondelle qui va sous la tête et pas celles qui ont l'épaulement incorporé sur la tête en guise de rondelle, et sur la tête il y a un O avec une barre horizontal dans le milieu symbolisant les anciennes vis avec le 8 des K0, il me faut 4 vis en 6 x 56 et 4 vis en 6 x 50, mais avec des têtes en bon état...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 29 Mai 2018, 20:28, modifié 1 fois.
Re: Vis 6 mm carter moteur CB750 K1
Tu n'aurais pas une photo de ces vis pour que ce soit bien clair ?
Au cas où on ait ça qui traine dans un carton ....
- Georges Delamare
Aurelia B20 a écrit :Tu n'aurais pas une photo de ces vis pour que ce soit bien clair ?
- 4pots1969
Enfin une âme charitable...
Voici les bestioles et en plus je vous ai soigné le fond du décor...
