Patron, une Suze !!
Re: Patron, une Suze !!
Messagepar cbx » 18 Mai 2018, 16:45
Largeur jante = 70 mm
Largeur du pneu monté et gonflé = 98 mm
Diamètre du tout 66 cm à peu de chose près, sachant que le pneu est un peu usé.
Je suis allé rouler un peu aujourd'hui pour affiner la carburation : ça envoie sévère cette mob 8-) et ça consomme en conséquence :o
Yoda
Messagepar Yoda » 18 Mai 2018, 17:37
Génial!!! :)
Merci pour ces infos, je note tout ça dans mes archives ;)
Messagepar jeronimus76 » 18 Mai 2018, 18:31
Lu sur le forum suzuki par Fly
Voici des informations fausses , pourtant trouvé sur le net (comme toujours , se mefier de ce que l'on peu trouver). En effet, ce tableau fait la conversion des mm en pouces sans prendre en consideration les hauteur de pneu. Il est vrai qu un pouce fait 25,4mm, mais on ne peut multiplier dans le cas des pneus purement et simplement, un pneu n'ayant pas un profil carré... :danse:
Equivalence MM et INCH pour les mesures, non applicable aux pneus:
70 mm n'équivaut pas à 2.75
80 mm n' équivaut pas à 3.00
90 mm n'équivaut pas à 3.25
100 mm n' équivaut pas à 3.50
110 mm n' équivaut pas à 4.00/4.10
120 mm n' équivaut pas à 4.50/4.60
130 mm n' équivaut pas à 5.00 pour les pneus...
Le tableau des correspondance officiel, et quelque soit le constructeur:
http://img1.imagilive.com/0518/pneus2_0 ... -57-36.jpg
Messagepar cbx » 19 Mai 2018, 07:57
C'est bien pour être cette raison que la nouvelle norme des pneus précise leurs largeur et hauteur; l'ancienne norme (3.25*18 par ex) ne donnait que la mesure d'un bord de jante à l'autre.
Le tableau est approximatif car un 2.75 n'est pas un 3.00 donc écrire qu'un 80/90 est équivalent :shock:
Modifié en dernier par cbx le 19 Mai 2018, 09:24, modifié 1 fois.
philard
Messagepar philard » 19 Mai 2018, 08:22
Ce tableau correspond mieux...
Yoda
Messagepar Yoda » 21 Mai 2018, 07:01
Voilà un document intéressant donnant bien les correspondances tailles hautes/basses!
domi
Messagepar domi » 24 Mai 2018, 17:18
pour la largeur c'est simple, ceux sont bien des pouces x 25,4
et la hauteur est exprimé en pourcentaje de la largeur
a+
Messagepar Ise » 25 Mai 2018, 07:47
Bonjour, j'ai suivi depuis l'ouverture du fil, mais pas le temps de commenter, ou alors ça m'a "coupé la chique" de voir une sortie de grange restaurée aussi rapidement et magnifiquement :P 8-) :D
Bonne idée que d'aller rouler sous les fenêtres de Dark Vador : pendant ses insomnies il consultera les petites annonces :lol:
Messagepar cbx » 25 Mai 2018, 08:07
Bjr;
150 km parcourus avec Suzie : la carburation est quasiment réglée, l'allumage au top et toujours très peu de frein avant mais ça déménage fortement. Une vraie teigne qui rugit comme un tigre (pas celui d'Ariège).
Je ne trouve pas de garnitures de frein avant et pas mal de sites proposent les arrières en les présentant comme des avant :shock: Qui a déjà fait regarnir des mâchoires chez Etient ou autre ?
Dans les surprises : les anti-parasites d'origine en 10 K ohm et ça marche très bien !!
Messagepar Aurelia B20 » 25 Mai 2018, 08:28
Etient est très bien, tu peux choisir la qualité de la garniture pour un meilleur freinage et il adapte le diamètre des garnitures à celui du tambour, à tel point qu'il faut faire gaffe au premier freinage, ça surprends ! :mrgreen:
