Carburateurs k6 .
Re: Carburateurs k6 .
Messagepar majastre » 13 Mar 2018, 08:37
si tu peux faire une foto du gicleur différent
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 13 Mar 2018, 12:30
Le gicleur laiton est face à la vis de richesse. Diamètre extérieur ~ 4 mm
Je pense que celui ci est juste emboîté dans le carbu
Ils sont identique en diamètre extérieur seul le perçage diffère
Photos 5 et 6
www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?t=151
Messagepar majastre » 13 Mar 2018, 14:43
c'est l'entrée d'air du circuit de ralenti les carbus n'ont pas le même réglage antipollution a cet epoque entre la france et les us la différence est là donc le US doit etre plus pauvre au ralentis je ne sais pas si c'est une bonne chose d'agrandir le trou il y a des chances que ça soit corrigé par le réglage de la vis d'air faudrait mesurer avec un analyseur de gaz cylindre par cylindre et voir la différence
je pense que si tu laisse tel quel ça devrait aller après avoir réglé la richesse, tu laisses tourner le moteur au ralenti et tu compare la couleur des bougies a defaut d'analyseur
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 13 Mar 2018, 17:36
Effectivement il y avait une différence de couleur sur cette bougie .
Et ce même en effectuant à maintes reprises des réglages. Bizarrement celle-ci était plus noire , peu être à mettre sur le compte de conduits interne partiellement bouché.
Et en vue des impuretés sortie après un passage aux ultrasons la vérité doit être la .
Je ne pense pas agrandir mais réduire au diamètre 0.9mm pour mettre en accord avec les trois autres .
Ne reste qu' à faire réaliser cette petite pièce.
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 14 Mar 2018, 16:23
Je viens de regarder les tarifs chez cms. Un peu moins cher que chez David sparts pour les flotteurs . Par contre 29 euro de frais de port me semble un peu douloureux chez cms
Avez vous déjà commandé chez lui et à quel tarif de fdp
Messagepar cbx » 14 Mar 2018, 16:29
Et chez CMS les prix sont annoncés hors taxes...
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 14 Mar 2018, 16:35
Je viens d'en trouver plusieurs sur Ebay US chez jtmarks77, c'est un vendeur sérieux.
Ils sont a environ 26,00 € l'unité pour environ 10,00 € de frais de port, a négocier pour le regroupement du port si tu lui en achètes 4...
https://www.ebay.co.uk/itm/Honda-New-CB750-Carburetor-Float-Set-CB-750-Carb-16013-300-004-CB750F-CB750K-/222744109662?hash=item33dc95625e
Messagepar Aurelia B20 » 14 Mar 2018, 17:49
+ 1 avec 4pots, JF Marks est un type très sympa, arrangeant en plus, je lui ai pris pas mal de pièces quand le $ était bas, en 2013/2014 !
Tu peux négocier avec lui un achat en direct, contactes le à jtmarks * hvc.rr.com ;)
Messagepar Aurelia B20 » 14 Mar 2018, 17:54
Chez CMS, les 2 flotteurs avec 14.50 € HT de port (France) font 91.80 € au total ... :geek:
Le port pour chez toi, je ne saurais dire ! :mrgreen:
edit : ben si, j'ai vu, c'est bien 29 € HT, et TVA à 21% en Hollande ... :cry:
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 14 Mar 2018, 19:37
Merci pour vos contacts et conseils.
Commande passée de 4 flotteurs chez jf.marks pour un montant de 121 euros réception en vendee d ici une semaine.
Avec un peu de chance il fera plus chaud en vendee qu en Tchéquie d ici la :lol:
Voir pour les frais éventuels de douane . Surprise ..
Vala vala .
