Bougies qui claquent [résolu]
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 15 Fév 2018, 09:22
SAlut avant de tourner en rond j'ai besoin de votre aide:
Voilà mon ancien CL 450 claque sa bougie après environ 150 kms et toujours sur le même cylindre le D ...
J'ai mis en cause la hauteur de cuve (trop riche) , le nouveau proprio me l'a ramené, et j'ai fais la révision complète des carbus , seul truc qui n'était pas dans le kit le puits d'aiguille.Effectivement les pointeaux n'avaient pas bonne mine, légèrement oxydés.
Révision faite hauteur de cuve réglé à 20 mm la moto tourne nickel , il rentre chez lui (Nîmes-Marseille donc environ 140 kms) R.A.S, il me textote , bien arrivé tout est nickel , une heure après il reprend la moto et là boum plus q'un seul cylindre et toujours celui de droite qui claque ....
Etant à 99% sûr de mes réglages carbu (hors-mis le puits d’aiguille), je lui ais quand même demandé de prendre en photo les bougies ( j'attends ce soir de les recevoir) ....
Hypothèses:
-Bobine D
-Anti parasite (résistance j'ai pas regardé)
-Carbu D défectueux
Je suis preneur si vous avez des pistes, ou si vous avez déjà connu ce prob sur vos belles ...
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
Re: Bougies qui claque
Messagepar cacajou » 15 Fév 2018, 09:32
Salut .
Avant d'avancer dans les hypothèses il faut voir la couleur de la bougie .
As-tu pesé les flotteurs ?
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 15 Fév 2018, 09:35
cacajou a écrit :Salut .
Ben non justement j'étais en train de lire ton joli post sur la pesée ... et c'est vrai que j'en ai pas l'habitude, j'ai bien fait le test du flotteur au fond de l'eau pour voir si il n'avait pas de fuite , mais la pesée jamais fait ...
Pour la couleur des bougies j'attend ce soir ... qu'il m’envoie les photos
Webmaster
Messagepar cbx » 15 Fév 2018, 10:02
Quelle marque tes bougies ?
Sur les 2 temps, les NGK claquent facilement si la carburation est trop riche; la solution est de mettre des bosch.
C'est une solution palliative mais du moment que ça fonctionne
Messagepar Aurelia B20 » 15 Fév 2018, 10:22
J'ai eu le même problème sur un CL450 K3 entièrement refait à neuf, la bougie du cylindre G claquait à répétition, bougie très noire.
Symptôme : la bougie ne claquait pas sur route à vitesse soutenue, seulement en ville avec des périodes de ralenti.
Problème réglé en réglant la richesse de ralenti après avoir débranché la bougie du cylindre D, le puits de la vis de richesse devait être en mauvais état car le bon réglage était à peine à 1/4 de tour au lieu de 1 T 1/4 :shock:
Puis synchro des carbus et hop, plus de problème ! ;)
Messagepar cacajou » 15 Fév 2018, 10:28
Même soucis que toi Patrick , mais sur une 500T, sauf que moi c'était le carbu qui était poreux
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 15 Fév 2018, 13:32
cbx a écrit :Quelle marque tes bougies ?
NGK ...d'origine(j ai plus la ref en tête)
Webmaster
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 15 Fév 2018, 13:35
Aurelia B20 a écrit :J'ai eu le même problème sur un CL450 K3 entièrement refait à neuf, la bougie du cylindre G claquait à répétition, bougie très noire.
Cela me parle car le gars fait beaucoup de ville ...(et je me suis posé la question ce matin)
Alors que moi je ne faisait que de la route et jamais eu de soucis ...
Webmaster
Messagepar majastre » 15 Fév 2018, 14:14
faut monter un bougie un cran plus froide
Bento
administrateur
Messagepar Bento » 16 Fév 2018, 06:34
majastre a écrit :faut monter un bougie un cran plus froide
+1
Webmaster
