recherche maître-cylindre CB500 Four
Re: recherche maître-cylindre CB500 Four
Messagepar cacajou » 12 Fév 2018, 12:35
Pourquoi faire , c'est une question de logique car à l'heure d’aujourd’hui je n'ai encore jamais vu un MC avant ou arrière avec 0 de garde .
Mettre des cales ne va pas réduire la course du piston , elles vont réduire l'attaque .
Je maintient donc que ce "bricolage " n'est que pour rattraper le jeu dans l'axe du levier et avoir une attaque plus franche .
En clair avec un jeu minimum dans cet axe on obtiendrait la même chose mais en plus sérieux mécaniquement
Messagepar cbx » 12 Fév 2018, 12:41
La pièce placée à l'intérieur, entre piston et corps du MC réduit la course d'attaque, je n'ai jamais écrit le contraire.
Tout comme le réglage du câble de frein au niveau du guidon ne procure pas un meilleur freinage mais une course réduite.
Entre trop de garde et pas assez ce tendeur permet d'ajuster comme il faut.
Et idem pour une pièce dans le MC.
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Fév 2018, 12:46
+1
sur mon maître cylindre remonté komilfo, j'ai remis la pièce de 5c qui servait de cale pour réduire la garde de la poignée. j'ai vérifié que le trou de retour au zéro est bien libre, et c'est le cas. il y a d'ailleurs certaines bécanes plus récentes qui ont une vis et un contrécrou pour régler cette garde, donc par la suite il y a eu possibilité d'amener une marge de réglage et donc de réactivité au niveau de la poignée.
côté contenance le bocal d'origine suffit amplement même avec montage du double disque. je pense du coup comme vous que sur des bracelets, ça permet d'éviter un déjaugeage si les bracelets sont très inclinés.
Messagepar cacajou » 12 Fév 2018, 12:49
C'est bien ce que je disais . :D
En fait on est en train d'enfoncer une porte ouvert puisqu'on dit tous la même chose :mrgreen:
Messagepar majastre » 12 Fév 2018, 14:03
donc en clair on va dire que c'est enfoncé!!!!
Messagepar cbx » 12 Fév 2018, 14:29
majastre a écrit :donc en clair on va dire que c'est enfoncé!!!!
Eblouissant
Messagepar cacajou » 12 Fév 2018, 14:38
:lol: :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
