8 ou infini
- CB75014
8 ou infini
On note sur la visserie Honda un "8" ou un signe "infini" moulé sur les têtes de vis. Il permet normalement d'identifier que ce n'est pas de la visserie du quincailler du coin (vécu) mais que signifie précisément ce signe ?
- Georges Delamare
Re: 8 ou infini
effectivement l'un ou l'autre, je ne sais pas du tout
Re: 8 ou infini
La visserie est classée suivant sa résistance, classe 5 ou 8 ou 10 ou 12
Peut être que cette visserie est de classe 8 tout simplement ?
Re: 8 ou infini
Bonne réponse de cbx, classe 8
Re: 8 ou infini
Cette notion de classe, donc de résistance, explique la différence de prix entre de la visserie "haut de gamme" et celle qu'on trouve généralement chez tous les Bricotruc
https://www.vis-express.fr/fr/content/5 ... s-et-ecrou
Re: 8 ou infini
c'est la dureté de l'acier donc sa résistance au serrage au cisaillement a la rupture en élongation 8 c'est l'équivalent de 8.8 sur la visserie européene 4.8,6.8,8.8,10.9.... et j'en passe et pensez a associer un écrou de classe au moins équivalente
michelfp39
Re: 8 ou infini
moi qui croyais que le marquage 8 sur les boulons Honda étaient spécifiques aux motos de cette marque, on m'aurait menti ?
Michel.
Michel.
Re: 8 ou infini
michelfp39 a écrit :moi qui croyais que le marquage 8 sur les boulons Honda étaient spécifiques aux motos de cette marque, on m'aurait menti ?
Moi aussi, d'ailleurs, sans remettre en cause l'explication "scientifique" je continue à y croire. Certains pignons d'arbre à cames ont une vis marquée 8, l'autre 9 pourquoi ? Peut-être aussi que les deux se combinent : résistance et image de marque ?..
Re: 8 ou infini
parce que celui qui a remonté n'avait plus de 8 et a remplacé par un 9
voir le manuel d'atelier honda c'est expliqué
Re: 8 ou infini
C'est malin...
Alors comme tu me renvoies dans mes bouquins j'y suis allé voir et j'ai vu qu'il s'agit d'un boulon spécial qu'il ne faut pas perdre, ça je savais et je ne suis pas plus avancé.
