J'ai vérifié sur les photos prises à l'ouverture après que tout ait sauté et elle n'y est pas. Le moteur a donc été remonté sans elle, a t-il tourné comme ça ? Mystère. Cela dit ça doit être possible mais risqué, je vais en commander une et puis ça laissera du temps à Tigrou
une 125 sl
Re: une 125 sl
Merci Patrick. Elle doit rentrer dans la gorge usinée sur la bague alors.
Re: une 125 sl
Petite question à Patrick, ton pneu arrière pour la sl, tu l'as trouvé où ? Il me semblait avoir vu ça quelque part mais je ne l'ai pas retrouvé...
Re: une 125 sl
Re: une 125 sl
Ah elle est bien bonne, c'est mon blog de chevet !
Justement c'est là que j'avais vu et je ne trouvais plus
et c'est sur la 1ère page, il vieillit mal le Alain
- B_RIMLINGER
Re: une 125 sl
Bonjour;
Pour l'AR en 3.00 x 17 ici
https://www.centralepneus.fr/pneu-moto-3---17/?m%5B119%5D=on
... ce que j'ai mis.
Toutes les photos de ma SL là:
https://photos.google.com/share/AF1QipNT17ziPBldxSNLUSZpe0OYJljKUwlpL-zsGdDDxspTc8rdzFNcca2DW2MPLqyd5Q?key=eWNQeVRyY1NxSklHX2ZXTzRaeWo5N3R4NFBQa3NB
Bruno
Bruno
Re: une 125 sl
Le pneu arrière ça va on en trouve avec la marque et la réf, par contre l'avant chez cresphonte plus... Il va falloir passer sur un pneu plus routier.
Autre souci pour moi la sangle de selle. Elle était absente, j'en ai une neuve livrée avec la housse, mais aucun système de fixation et sur la tôle de la selle il n'y a rien d'apparent hormis des trous.
La selle de Bruno possède le système "classique" mais vissé par l'extérieur, celle de Patrick est fixée dessous donc invisible. Quel système choisir ? Les fers plats de fixation, percés et clipsés sur la sangle existent ils en pièces détachées ?
- B_RIMLINGER
Re: une 125 sl
alain2933 a écrit :Le pneu arrière ça va on en trouve avec la marque et la réf, par contre l'avant chez cresphonte plus... Il va falloir passer sur un pneu plus routier.
Là: https://www.centralepneus.fr/pneu-moto- ... %5B1%5D=on
C'est ma monte AV
Bruno
- B_RIMLINGER
Re: une 125 sl
alain2933 a écrit :Autre souci pour moi la sangle de selle. Elle était absente, j'en ai une neuve livrée avec la housse, mais aucun système de fixation et sur la tôle de la selle il n'y a rien d'apparent hormis des trous.
Le montage est visse par l'extérieur et écrou à l’intérieur.
Il y a ceci: https://www.motorkit.com/fr/selles-honda-msx-grom/17871-sangle-de-selle-kitaco-honda-msx125.html
ou ça: https://www.oldandnewstocks.com/boutique-en-ligne-nos-shop/honda/cb350-a-cb1100/sellerie-et-accessoires-cb/set-de-boucles-de-sangle-de-selle-cb-750-k1.html
Les Vis: https://www.oldandnewstocks.com/boutique-en-ligne-nos-shop/honda/cb350-a-cb1100/sellerie-et-accessoires-cb/set-de-vis-de-sangle-de-selle-cb-750-k0.html
Bruno
Re: une 125 sl
Super Bruno et merci pour le pneu et les "boucles". La boutique 750 je la connais elle est sur Bordeaux du reste, mais je n'y pensais pas du tout, ça va bien me dépanner
Re: une 125 sl
Patrick s'il te plaît une petite question concernant le tendeur de distribution, tu l'as monté avec un circlips ou tu as fait la transformation préconisée sur le forum des monos ? Je n'ai pas trouvé sur ton post...
