J'ai effectué mon premier essai, la semaine dernière, la moto tourné très bien mais d'un coup, elle s'est mise à plafonner ( pétarader réguler ) a 4500-5000 tours
Ça n'empêche que même avec ça, la moto démarre à merveille à chaud comme un froid.
Bref, je suis rentré tranquille à la maison.
À savoir, que le rupteur à été réglé aux poile, la segmentation a été vérifié, joint de culasse neuf, fin tout à étais vitrifier.
J'ai même refait le carburateur ainsi que les réglages, préconisé par le constructeur.
J'ai démonté ma bougie, Elle est noir comme du charbon, donc trop d'essence ou pas assez d'air ?
Les gicleurs sont de la taille d'origine, j'ai qu'une vis sur le carburateur, qui je pense est une vis de réglage d'air, règlé a 1tour et demi.
Le problème est arrivé avec à peine 5 km.
Si vous avez des idées je suis preneur
