Ma 4 pattes
4pots1969
Re: Ma 4 pattes
Messagepar 4pots1969 » 10 Jan 2018, 12:59
Si, mais uniquement si tu décides de ruiner la rondelle plate et le caoutchouc anti poussière...et encore pas sûr t'as raison Cacajou car sur les premiers modèles de cuvette car il me semble qu'elles n'avait pas le rebord qui dépassait comme ici...
J'ai volontairement toilé l'endroit ou se positionne la cuvette inférieure afin qu'elle rentre
juste fermement afin qu'il ne tourne pas sans aucun jeux... Et pour le roulement conique inf
c'est pareil il se monte bien fermement mais plus facilement... ;)
Ça c'est un Té dont j'ai modifié les butées dans le cas ou je voudrais monter des bracelets pour
que les commodos ne viennent pas taper dans le réservoir...
https://www.cmsnl.com/honda-cb750k0-four-france_model14349/53212-250-010-race_53212250305/#.WlYRitQ1_yk
Modifié en dernier par 4pots1969 le 10 Jan 2018, 15:25, modifié 16 fois.
Re: Ma 4 pattes
Messagepar majastre » 10 Jan 2018, 13:00
moi aussi j'i eu des pb pour publier les tofs avec hostingpics le PHBB me demande la taille qu'il trouve pas du coup je vais sur postimage et je prends le lien direct que j'insere au milieu des balises img et ça marche
Re: Ma 4 pattes
Messagepar majastre » 10 Jan 2018, 13:03
le caouchouc il resite bien mais ensuite pas la place de le remettre c'est la rondelle acier + la graisse sui font cache poussière
bon les roulements a rouleaux sont préférables aux billes parce que les points de contact entre les rouleaux et la cône sont plus important que les contacts billes cuvettes .... donc ça marque moins
un bon point pour l'extracteur bien fait :idea:
4pots1969
Re: Ma 4 pattes
Messagepar 4pots1969 » 10 Jan 2018, 13:22
Moi j'ai eu, il y pas mal de temps la version des roulements coniques avec plusieurs rondelles de calage et avec deux caches poussière a lèvre inf et sup...
Re: Ma 4 pattes
Messagepar Aurelia B20 » 10 Jan 2018, 14:02
Alors plusieurs choses :
- ces roulements coniques sont livrés avec les 2 cache-poussières et se montent parfaitement bien : https://www.ebay.fr/itm/Honda-CB750-K-Four-69-78-Steering-Head-Stem-Bearings/231962136540
- pas de problème d'affichage des photos de Dokaz pour moi, je suis sous Firefox ?
- problème avec les photos d'Hostingpics : déjà vu sur d'autres posts, il suffit d'enlever dans le lien les 2 "S" après HTTP, https devient donc http, et ça marche bien, même kiss93 y est arrivé :mrgreen: :mrgreen: ;)
Dokaz
Re: Ma 4 pattes
Messagepar Dokaz » 10 Jan 2018, 14:16
Cacajou, il y a un cache-poussière entre une rondelle et la cuvette. Je l'ai retiré, et il y a 3mm+ de libre. C'est dans cet espace que viennent les crochets qui font 3 mm d'épaisseur. On le voit bien sur la photo de 4pots (il y manque d'ailleurs la rondelle).
Sinon, mon hébergeur, c'est rapidephoto.com.
4pots, je peux pas modifier le post en question (je crois qu'on peut modifier tant que personne n'a répondu). Et j'ai déjà essayé, ça marche pas.
Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Les Shadocks
4pots1969
Re: Ma 4 pattes
Messagepar 4pots1969 » 10 Jan 2018, 15:20
Tu ne peux plus supprimer le post mais par contre tu peux tout modifier même les photos sans aucun problème...
Mais laisse c'est pas grave je les enregistrerai... :) ;)
Re: Ma 4 pattes
Messagepar jeronimus76 » 10 Jan 2018, 15:57
Chez moi,je vois bien les photos ( firefox aussi )
Re: Ma 4 pattes
Messagepar cacajou » 10 Jan 2018, 16:07
Idem , firefox
Dokaz
Re: Ma 4 pattes
Messagepar Dokaz » 10 Jan 2018, 16:08
Jéronimus, quel temps fait-il à Rotomagus ?
Les Shadocks
