Caca "joue"
Re: Caca "joue"
Oui tant qu'il n'y a pas trop d'impuretés on peut le réutiliser .
- philard
Re: Caca "joue"
Vous z'avez beau dire...Y a pas seulement que d'la pomme, y a aut' chose! ça s'rait pas des fois de l'alu...
jojo63
Re: Caca "joue"
Pour le béotien que je suis peux-tu me détailler ton installation et le fonctionnement.
Un décapeur thermique sur lequel et emboité une canette de Carlsberg, un tuyau pour pulser de l'air chaud dans une gamelle.
Dans la gamelle il y a quoi, de la braise ?
Merci pour ta réponse.
Re: Caca "joue"
Le creuset est fait avec deux récipients.
Un seau extérieur et un pot en terre cuite à l'intérieur .
Entre les deux on coule du ciment réfractaire.
On place un autre récipient en métal assez robuste au centre dans lequel on place les chutes d'alu et on rempli le tour de charbon de bois .
On met le chapeau
Le décapeur ou sèche cheveux réglé à fond ça braise immédiatement à environ 900°
Il faut environ 5 minutes pour que l'alu devienne liquide .
On met le chapeau
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Tu allumes le charbon avant ?
Re: Caca "joue"
Oui, au chalumeau gaz par le trou du soufflant .
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Sa doit carburer fort
Re: Caca "joue"
Le récipient intérieur devient rouge vif très vite , mais il ne faut pas trainer pour le coulage .
Environ 2 minutes .
Environ 2 minutes .
- Bidouille
Re: Caca "joue"
C'est parce que ton creuset n'est pas assé épais .
Faut trouvé le bon compromis entre l'epaisseur pour garder au " chaud" et le temps de chauffe
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Tu risque d'avoir du taf un de ces 4 lol .
