Traiter un réservoir à la résine ("restomiser")
Re: Traiter un réservoir à la résine ("restomiser")
Bonsoir,
J'en ai traité une dizaine et me suis pas encore fait engueulé.
Par contre, j'en ai vu avec, encore, de la rouille à l'intérieur et traité.
J'ai aussi fait trois GL 1000 et là c'est pas évident car au fond il y
a des crépines.
a des crépines.
Bonjour
Ma 400N a son réservoir qui commence à rouiller, ce que les pointeaux n’apprécient pas du tout... (Bloqués et micro-particules dans les cuves).
C'est pas encore catastrophique, et j'ai posé un filtre.
Question : Quel est, d'origine, le traitement antirouille intérieur du réservoir ?
Merci d'avance
François
Merci d'avance
François
In VTwin veritas
Bonne question : je pense que ça restera un grand mystère !
- Georges Delamare
Réponse aucun!
J'ai eu des réservoirs neufs, dont mon dernier actuel que je n'ai pas traité.
Il n'y a rien apparemment comme protection anti trouille
- moaialoa
Salut, je suis un peu comme mon proche voisin, je préfère user et abuser d'acide phosphorique,ce qui remet "à blanc" et passive la tôle de mes vieux réservoirs + séchage sans rinçage et réservoirs pleins . . . . Bien sûr je parle de situations pas trop désespérées, sans rouille perforante ni "mille feuilles". Je pense qu'a l'époque les réservoirs devaient avoir un traitement similaire (passivation chimique) avant peinture, j'ai toujours vu l'acier blanc, sans rouille, du moins sur des machines qui roulaient tous les jours.
moaialoa a écrit :Salut, je suis un peu comme mon proche voisin, je préfère user et abuser d'acide phosphorique,ce qui remet "à blanc" et passive la tôle de mes vieux réservoirs + séchage sans rinçage et réservoirs pleins . . .
Oui mais juste enlever la rouille n'empêche pas, comme tu le dis, l'eau de ravager/percer le fond du réservoir.
Après ce traitement de nettoyage pourquoi ne pas passer la résine qui va vraiment protéger les tôles ???
Le cas galère est quand une durite relie les deux cotés du réservoir; là c'est pas flagrant d'empêcher la résine de boucher les deux mini tubes de sortie, surtout si ils sont coudés.
cbx a écrit :Le cas galère est quand une durite relie les deux cotés du réservoir; là c'est pas flagrant d'empêcher la résine de boucher les deux mini tubes de sortie, surtout si ils sont coudés.
C'est vrai, j'ai d'abord essayé de boucher ces conduits avec un fil plastique légèrement gras, mais difficile de trouver le bon diamètre pile-poil ...
Finalement, sur les conseils de Restom, je laisse sécher la résine jusqu'à ce qu'elle devienne "mi-molle mi-dure", en général ça prends 2 à 3 heures, et je balance 6 à 8 bars d'air comprimé dans les tubes de sortie, ça les débouche et je laisse finir le séchage le réservoir tête en bas.
Impec, déjà fait une dizaine de réservoirs comme ça, pas de problème
- moaialoa
L'acide phosphorique enlève la rouille et passive l'acier qui reste ainsi protégé pendant un certain temps, à condition de ne pas rincer la pièce traitée.
Cette solution n'est valable que si la dégradation par la rouille n'est pas trop importante bien sûr.
Le dérouillant restom PAC 2030 (celui qui est inclus avec le kit pour réservoir) doit être rincé d'après la notice ...
Mais il contient peut d'être, en plus de l’acide phosphorique, d'autres composants qui ont besoin d'être rincés
Toujours dans la gamme restom il y a un Primaire Phosphatant 4090 qui se passe par essuyage ou trempage et qui pourrait être une solution pour éviter la résine
https://restom.net/carrosserie-preparation/284-restomphosprim-4090-1224836731.html?search_query=4090&results=10
Quelqu’un connait ?
Quelqu’un connait ?
Aurelia B20 a écrit : Finalement, sur les conseils de Restom, je laisse sécher la résine jusqu'à ce qu'elle devienne "mi-molle mi-dure", en général ça prends 2 à 3 heures, et je balance 6 à 8 bars d'air comprimé dans les tubes de sortie, ça les débouche et je laisse finir le séchage le réservoir tête en bas.
Restom propose aussi de chauffer au rouge un fil de fer et de l'enquiller dans le conduit après coup pour fondre la résine. Jamais testé mais ça viendra.
Retourner vers « Questions redondantes »
