Ma 4 pattes
Re: Ma 4 pattes
Je persiste pourtant à penser que ce sont bien les vibrations qui marquent les aiguilles.
Sinon faudra m'expliquer ce qui a fait les marques circulaires, très perceptibles du bout des doigts, qu'on voit sur cette photo à quelques mm sous le clip :
Je me suis amusé à mesurer 4 aiguilles de carbu de RD200.
A 1 cm du bas le diamètre varie de 2,07 à 2,11 mm; tolérance d'usinage ou usure ??
- Philracing
Re: Ma 4 pattes
Hello,
Si je peux me permettre, les aiguilles "flottent" elles ne sont pas guidées "rigide" mais restent souples dans la partie boisseau mais ça vous le savez.
Gaz... ! Le boisseau monte et l'aiguille se retrouve dans les turbulences, c'est la tempête sous le boisseau, vigilance rouge, il y a même un petit tremblement de terre niveau 2 sur l'échelle de Kehin et Mikuni, l'aiguille se tape, elle est balottée, elle lutte mais rien n'y fait, elle perd un peu de poids (c'est un vrai régime), mais c'est normal c'est la destinée des aiguilles et boisseaux qui s'usent.
Cdlt
Phiracing
Cdlt
Phiracing
Re: Ma 4 pattes
Moi aussi
Comme me disait un vieux mécano moto , il faut que les aiguilles "dansent" dans le puits.
- Philracing
- Philracing
Re: Ma 4 pattes
oh la vache c'est pas de l'essence c'est de l'acide!!!!!
c'est sûr que ça devait marcher moins bien
voila ce qui arrive quand on a toujours la poignée a fond!!! car la plus grosse usure est entre l'aiguille et le boisseau, et si ça c'est pas de l'usure mécanique je me fais faire de l'acupuncture avec ...
- 4pots1969
Re: Ma 4 pattes
A mon avis ces carburateurs avait un vrai gros problème... Et là attention on ne parle pas de vibrations moteur mais de turbulences créées par l'aspiration air/essence nuance...
Modifié en dernier par 4pots1969 le 07 Jan 2018, 20:30, modifié 2 fois.
