Georges Delamare a écrit :PAPY BOUBOU a écrit :Bravo à toi Bruno,
Très belle réalisation et si ça éclaire mieux sur le petit mono 125 cc; CE SERA SUPER ! ! !
Aaaaaaaaaah, si ces lampes LED avaient été disponibles à l'époque de ces machines . . . on aurait vu clair pour aller rouler la nuit . . .
Je me demande sincèrement si ce système pourrait être installé sur un AMIGO qui a juste un volant magnétique et donc pas de batterie
mais travaille en 6 volt. Peut-tu préciser les consommations réelles de ton montage en code et plein phare svp.
Merci pour ton tuto et les nombreuses photos qui permettent une parfaite compréhension du travail. Ne serais-tu pas prof ou pédagogue ?
PAPY BOUBOU
Je ne suis pas calé en LED mais on a essayé sur une lampe à variateur ça ne fonctionne pas !
pour faire varier la luminosité d'une led ce n'est pas une question de tension mais de courant une led ne se comporte pas comme une résistance ( comme une ampoule a filament par exemple) , elle n'a pas de résistance a proprement parler car des qu'on monte en tension il y a ce qu'on appelle un effet d'avalanche du courant, donc pour qu'elle s'eclaire il faut l'alimenter avec le courant defini par le constructeur ( pour ce type de led je sais pas il faut chercher mais le principe de fonctionnement est le même ) le seuile de tension d'une led est aux alentours de 2 volts pourq quelle sallume c'est du a s a jonction PN ensuite il faut reguler le courant, on peut voir sur la photo que dans le culot de l'ampoule il y a une alimentation a découpage pour l'alimenter et transformer la tension de 12 v a une tension adéquate qui va régler le courant passant dans la led il y a donc soit une résistance pour limiter ce courant soit un limiteur de tension type lm7805 monté en limiteur de tension ou monté en limiteur de courant flottant donc il est parfaitement possible de le faire fonctionner en 6 volts il suffit de recalculer les resistances de réglage sur la platine de l'ampoule je vois que ce sont des modeles CMS c'est pas bien compliqué a remplacer il y aune technique pour les dessouder et les ressouder c'est a notre portee je fais ça de temps en temps et suivant comment est monté le circuit ( si c'est avec un limiteur de tension ) il y a des chance qu'il ne faut rien toucher et que le 6 volts en entrée suffit largement pour avoir l'intensité ( le courant ) maximum dans la led et donc la luminosité maxi
