Motobecane AG2 Poney
François 31
Re: Motobecane AG2 Poney
Messagepar François 31 » 12 Déc 2017, 12:53
L'étanchéité était faite avec un labyrinthe, et surtout beaucoup d'huile dans l'essence. Sur les hors bord British Seagull, il fallait 10% d'huile dans l'essence !!! Moteur incassable, nommé "Solex de la mer" par les marins.
À+
François
In VTwin veritas
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 12 Déc 2017, 13:03
Pas vraiment de labyrinthe dans mon cas :
Mais effectivement, le manuel préconise un mélange à 5%...
C'est ça qui est rigolo avec ce genre d'antiquité : Pas de joint spi, pas de joint de culasse, pas de joint de carter (ni pour le moteur, ni pour la boite qui est censée être juste "bourrée" de graisse fluide...)
C'est peut-être pour ça que c'est toujours tout gras ces vieilleries !
Au démontage, il y avait pourtant un joint sur les carters moteur. Est-ce que ça vaut le coût que j'essaye d'en remettre un (très fin) ?
Messagepar kiss93 » 12 Déc 2017, 14:24
Pas obligé pour le joint mais tu mets de la pâte loctite 518 (par exemple) ça
ne lui fera pas de mal. Et pour les roulements tu peux utiliser des étanches
en enlevant un flasque sur un coté du roulement (coté interne).
Bidouille
Messagepar Bidouille » 12 Déc 2017, 14:58
Bonne idée de virée les flasques interne du roulement et pour le joint.
Messagepar Mathieu Viollet » 12 Déc 2017, 15:23
Oui, d'autant plus que les huiles de synthèse actuelles permettent de descendre largement la quantité d'huile. sur le Flandria je tourne à 2% (cylindre fonte) et ça serait presque trop
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 12 Déc 2017, 16:47
Merci les gars !
C'est exactement ce que je comptais faire : Pâte à joint et roulements demi-étanches (2RS, c'est bien ça ?)
En attendant, j'ai récupéré mon vilo :
Ya pas à dire, c'est bien les hommes de l'art !
Messagepar kiss93 » 12 Déc 2017, 18:02
Tu peux, aussi, prendre un roulement complétement étanche et enlever un coté.
A+ KIss
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 12 Déc 2017, 18:15
Oui, c'est ce que disaient les copains je crois...
Comment on enlève un flasque de roulement ? On l'arrache avec une vrille ?
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 20 Déc 2017, 18:26
Aujourd'hui, rien de bien folichon :
Ouverture de la mini boite de vitesse : Beurk !
Démontage, nettoyage, contrôle :
Image Image Image Image
Tout est OK. Rien de cassé. Il manque juste l'ensemble bille/ressort de la fourchette à mettre sur la liste des courses (avec les roulements et la graisse semi-fluide dans laquelle tout ça barbote gentiment)
Remontage à blanc pour ne pas perdre de pièces :
C'est mieux !
Pour changer un peu, j'attaque la partie cycle :
Draknor, tu avais raison : Le support de pédalier est cassé et il a été rafistolé avec un sabot maison boulonné (pas trop mal fait du reste)
Une fois démonté, ça donne ça :
Va falloir sortir le poste à souder pour une reconstruction en règle...
Thierry
Bidouille
Messagepar Bidouille » 21 Déc 2017, 08:57
Va falloir " ouvrir" les soudures cassées .
Avec un MIG , les soudure seront plus propre et chauffe moins la matière.
