Premiere panne du Jaune
Robert
Messagepar Robert » 06 Juil 2015, 15:55
Et hopla mon Amigo Jaune me fait des soucis.
Quand je roule ca fait un bruit de feraille des vibrations des craquements de chaine, bref ca fait peur :shock:
Surtout que c'est celui dont Pamela se sert :shock:
C'est grave Docteur ?
Vais l'éclater ce soir pour voir d'ou vient le problème :geek:
Billy
Re: Premiere panne du Jaune
Messagepar Billy » 06 Juil 2015, 16:36
Roulement de roue AR ;)
Messagepar Tiger.09 » 06 Juil 2015, 17:41
ou chaine non lubrifiée :roll: :roll:
Robert
Messagepar Robert » 06 Juil 2015, 19:38
C'est comme dab Billy qui gagne: Billes de roulement de roue HS , il y avait une bille dont il ne restait que la moitié :shock:
Pour démonter et reserrer les petits cones la clef a pédale convient c'est du 15mm et il faut une clef mince.
Dis voir Billy ca va etre quoi la prochaine panne ?
Billy
Messagepar Billy » 07 Juil 2015, 13:27
je te conseil vivement les billes d'origine qui sont tjrs dispo dans le réseau Honda sous la Réf: 96211-06000
quantité 26 billes (13 de chaque côté) celle-ci mesure exactement 4,750mm (en général 50 centime/pièce)
je déconseille les billes que tu peux trouver chez un concessionnaire quelconque qui commande cela en vrac (elle ne tienne pas le coup et leur taille ?????)
j'ai réparé un moyeu ou d'un côté il y avait des billes d'origine et d'un côté des billes de m--de ....il y avait pas photos
vérifie les cônes et cuvette attention elles sont pratiquement introuvable et les copies oublie (c'est de la m--de j'en ai fait l'expérience)
une bonne graisse pour roulement et Gazzzzzzzzzzzzzz
éviter de descendre, monter les bordures, nid de poules et rouler a deux dessus et aussi le nettoyage haute pression, le roulement du moyeu arrière de l'Amigo est très fragile c'est une mauvaise conception d'origine.....quand on voit que sur le PC50 et le P50 il y avait de vrai roulement
Après le remontage vérifie régulièrement le jeu et si besoin tu resserres
pour la prochaine panne : vérifie le serrage de la couronne sauf si tu as ce genre de système qui empêche que les vis se desserrent
Messagepar Mathieu Viollet » 14 Juil 2015, 17:20
Pour les billes, des vendeurs comme la CIR (à Toulouse, Montauban, etc) disposent de came d'excellente qualité. En général, c'est un conditionnement par 100 ou 200 billes ;)
Robert
Messagepar Robert » 28 Juil 2015, 18:58
Merci les copains pour vos réponses.
Pour les billes comme il faisait beau et chaud fallait rouler, pas le temps de commander.
J'ai sortis les billes de roulements SKF 6202 (gros stock pour mes Solex) et c'est parfaitement le bon diametre .
Et hopla ca roule.
Mes deux Amigos onts parcourus environ 500km depuis le 15 juin :oops:
philard
Messagepar philard » 29 Juil 2015, 06:52
Pas mal ça les billes du Solex sur un Amigo. A retenir la réf SKF.
Billy
Messagepar Billy » 29 Juil 2015, 17:00
Robert a écrit :Merci les copains pour vos réponses.
donc tu confirmes que les billes d'un roulement 6202 mesurent 4,75mm ;) bon a savoir
Robert
Messagepar Robert » 29 Juil 2015, 17:03
Yes je confirme :shock:
