kit de réfection des carburateurs
Re: kit de réfection des carburateurs
Messagepar cbx » 18 Nov 2017, 11:14
Aiguilles et diffuseur s'usent : j'ai sorti le palmer pour mesurer/comparer les aiguilles de mes carbu de RD200 et celles que j'ai dans mes cartons. Toutes sont des 4F5 d'origine.
La longueur varie de 43,37 mm à 43,43
A 1 cm du bas, le diamètre varie de 2,07 mm à 2,11 mm
Une aiguille usée perd donc quelques centièmes en longueur et en diamètre. Cette différence de section génère une diminution de section, environ 5% dans mon cas, qui forcément enrichit la carburation.
L'usure doit aussi être mesurable sur les puits mais je n'ai pas d'outillage adapté.
Bref, ça explique pourquoi on doit parfois s'éloigner des réglages d'origine ou faire des réglages différents sur les carbu d'une même rampe.
Messagepar cacajou » 18 Nov 2017, 12:33
D’où l’intérêt de ne pas acheter du bas de gamme .
J'ai eu une fois des flotteurs neuf (merde in china) avec 2 grammes de différence
Messagepar majastre » 18 Nov 2017, 19:53
mon conseil est de mettre du neuf comme cela la conicité de l'aiguille est respectée
si pour corriger on déplace le clip le réglage n'est pas bon sur toute la longueur de l'aiguille, car l'usure ne se fait pas régulièrement sur toute la longueur car on est rarement en pleine ouverture donc l'usure se fait sur les deux tiers inférieurs, et inégalement ...
Messagepar Aurelia B20 » 19 Nov 2017, 11:40
majastre a écrit :mon conseil est de mettre du neuf comme cela la conicité de l'aiguille est respectée
Bien d'accord avec toi Denis ! ;)
Messagepar cacajou » 19 Nov 2017, 12:24
Idem .
Il y a du vécu :P
Messagepar majastre » 19 Nov 2017, 13:08
du vécurateur ... c'est comme le beau jolais il n'y en a plus... car bu!!!
pastaga
Messagepar pastaga » 19 Nov 2017, 18:10
Il semble que notre confrère Majastre a eu un week-end bien arrosé :oops:
Je reviens vous trouver avec quelques questions.
Tout d'abord une photo en préambule
Après avoir changé toutes les pièces de la partie supérieure de la photo,
il me reste les joints 1,2,3,et 4. Et je n'ai aucune idée où je dois les mettre.
A noter que les pieces sur la partie encerclée ont déjà les joints à la réception.
J'ai du manquer un chapitre :?: :?: :?:
Messagepar cacajou » 19 Nov 2017, 18:33
Les joints 1 vont sur les raccords d'alimentation en essence .
Quand aux autres ce sont des doublons des gicleurs .
Enfin, il me semble
Messagepar Aurelia B20 » 19 Nov 2017, 18:53
Les n° 1 sont les toriques des Tés d'arrivée de carburant sur les carbus.
Les autres, je ne me souviens plus mais on va sûrement te renseigner ;)
edit : doublé par cacajou :D
moaialoa
Messagepar moaialoa » 20 Nov 2017, 07:47
+1 Alimentation essence, doublons gicleurs et vis vidange de cuve . . . .
