Jeu bras oscillant
Anjeba
Jeu bras oscillant
Messagepar Anjeba » 07 Sep 2017, 20:38
Bonjour à tous
Moto sur béquille centrale en bougeant latéralement la roue arrière je constate un jeu assez conséquent au niveau de l'axe du bras oscillant
Lors du remontage, je n'ai pas remarque de jeu important au niveau des bagues, est ce que quelque chose m'aurait échappé ?
Merci de votre éclairage
Re: Jeu bras oscillant
Messagepar Aurelia B20 » 07 Sep 2017, 21:43
Un petit jeu au niveau des bagues donne un gros jeu en bout de bras oscillant !
Il faut donc démonter le bras, mesurer l'axe et les bagues avec précision et les changer s'ils sont en dehors des tolérances ...
moaialoa
Messagepar moaialoa » 08 Sep 2017, 05:20
Comme le dit Patrick, il faut contrôler les jeux, ça ne doit pas bouger latéralement ! ! ! ! Moi je change systématiquement les bagues et autres cache poussière, généralement l'axe, lui, ne bouge pas.
Messagepar cbx » 08 Sep 2017, 10:19
Même un jeu infime au niveau de l'axe génère des gros pb de tenue de route.
J'avais un jeu à peine perceptible au niveau de l'axe sur le CBX, j'ai changé les paliers et je ne reconnais plus la mob qui ne tortille plus au moindre raccord.
A mon avis faut pas se poser de question et changer les paliers + graissage abondant avant remontage.
Modifié en dernier par cbx le 09 Sep 2017, 13:08, modifié 1 fois.
Anjeba
Messagepar Anjeba » 08 Sep 2017, 19:44
Merci pour vos réponses, je sais ce qu'il me reste à faire :)
