c'est certainement pour le recyclage des gaz, cette boite doit faire office de récupération des huiles non brulées dans les vapeurs du haut moteur avant de repartir vers la boîte à air. je ne sais pas si c'est d'origine, mais c'est pour des raisons de normes anti pollution
Nettoyage carbu 750 F2
Re: Nettoyage carbu 750 F2
Hello
Ce prolongement de boite à air sert souvent à diminuer le bruit d'aspiration et à réguler le flux d'air.
Comme le reniflard arrive dedans ça doit aussi servir à éviter d'encrasser le filtre avec les vapeurs d'huile ?
Grillé par speedy Mathieu
Ptitbonhomme52
Ok, merci pour la rapidité, sur la 550 il n y a pas de boîtier c est en direct, je peut donc en faire autant ?
Pour les modif avec cornets et autres, çe tube en sortie de couvre culasse est bouchons alors ?
C'est un récupérateur des vapeurs d'huile. Forme légèrement conique avec filtre à l'intérieur.
Ptitbonhomme52 a écrit : Pour les modif avec cornets et autres, çe tube en sortie de couvre culasse est bouchon alors ?
Attention : ne bouche surtout pas ce reniflard sinon le spi de sortie de boite, ou un autre joint, sera éjecté par la pression.
Quand le moteur chauffe l'air dans le moteur se dilate donc la pression augmente; ce reniflard sert de mise à l'air et est indispensable.
Ptitbonhomme52
et si je le raccorde a la boite a air directement ?
Ptitbonhomme52 a écrit :et si je le raccorde a la boite a air directement ?
N'importe où du moment que tu ne le bouches pas; la pression doit impérativement sortir comme pour une cocotte minute.
Sinon BOUM
Ptitbonhomme52
ok, cela fait une piece de moins introuvable a chercher
sinon elle demarre a froid au 1coup de kick ( pas comme mon xt ) tien tres bien le ralenti, ce qui me surprend, c'est que la synchro n'aurai jamais ete faite
la peinture sur les vis est intacte, elle etait clairement a faire.
La pièce dont tu parles est celle-ci .
https://www.cmsnl.com/honda-cb750f-750-super-sport-1976-usa_model490/chamberbreather_17261392000/#.WaDfo8Zpzcc
C'est une sorte de décanteur pour limiter les résidus de vapeur d'huile à l'intérieur de la boite à air .
Elle est démontable et nettoyable .
sur les moteurs simca et certainement d'autres il y a aussi un accessoire de ce type qui relie couvre culbuteurs et admission. il y a une série de petites grilles pour séparer résidus et vapeurs d'huile, ça évite que le tuyau se colmate et entraîne une surpression.
Utilisateurs parcourant ce forum : DIALMAX et 2 invités
