cb 750 k1
domi
Re: cb 750 k1
ce qui est sur, c'est que 1200 € pour les 4 pots, tu n'auras pas du neuf
a+
a+
Re: cb 750 k1
95000... c'est sûr que les chaines sont usées ( si elles n'ont pas été changées )
donc chaines primaires et distri + tendeurs a mettre en neuf
pour les coussinets y'a des chances si pas de rayures faut mesurer le jeu
pour les pistons segments idem ovalisation + jeu dans les gorges des segments
verifier aussi le jeu dans les guides de soupapes
- thiecand
Re: cb 750 k1
et bien en voilà pleins d'infos,merci à tous pour vos conseils
pour l'instant , juste la segmentation a été refaite , elle démarre bien mais je pense auussi touché à la carburation car , au ralenti , elle toussaute un peu , un kit carbu sera sans doute necessaire
pour les chaines , leurs remplacements seront obligatoires car la primaire grogne beaucoup et tant qu'à ouvrir , il serait dangereux à ce kilomètrage de ne pas faire les coussinets
pour les pots , j'n ai trouvé à 1054 euros ,sans doute des copies mais à l'identique de l'origine
mais où vont-ils tous,après ?
- K1ka
Re: cb 750 k1
cbx a écrit :Bonsoir;
Mais avec ce que tu envisages (coussinets vilo:bielles, toutes les chaines, vérifier usure cylindres pistons pour si besoin refaire haut moteur si ok un déglaçage + segments , rodage soupapes voir changement) 1000€ me semblent juste.
Si je ne me trompe "juste" ne signifie pas "exact", mais plutot "pas suffisant" n'est ce pas?
K1ka
_________________
_________________
_________________
_________________
Re: cb 750 k1
Bonsoir;
C'est certain que le français renferme quelques pièges de ce genre
Par juste, je voulais dire pas assez;
On va refaire le diner de co... Juste ?
- thiecand
- Ise
Re: cb 750 k1
Alors, tu l'achètes ou pas finalement ?
- thiecand
Re: cb 750 k1
c'est toujours d'actualité, négo toujours en cours.....mais dès fois c'est long,très long,trop long.....
- Ise
Re: cb 750 k1
- Relaxmax
Re: cb 750 k1
Hello
Pas dit qu'une à 5000 tourne mieux qu'une à 3000, et les travaux moteur seront de toutes manières les mêmes un jour ou l'autre. 1000 euros est un minimum en pièces, l'addition monte très très vite. La liste des pièces à changer systématiquement est assez longue Et ça c'est dans le meilleur des cas, car quand il faut commencer à chiner de la pièce d'occasion, l'addition finale grimpe pas mal. Heureusement, ici il y a plusieurs mecs sympas qui vendent de la bonne pièce à prix très correcte !
3500 une base tournante et roulante je trouve ça pas déconnant.
