Problème Compteur K0
4pots1969
Re: Problème Compteur K0
Messagepar 4pots1969 » 08 Juil 2017, 09:40
Ah oui exacte... t'as raison Georges merci, je n'y avais pas pensé :) ;)
Messagepar majastre » 08 Juil 2017, 11:32
je pense que ça doit être possible de chasser l'axe et de le remplacer
si besoin pour sertir le nouveau une goutte de frein filet?
Messagepar majastre » 08 Juil 2017, 11:34
bonne idée georges encore faut il avoir un compteur en miles...
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 08 Juil 2017, 11:43
Oui merci Majastre je vais essayer ça, j'ai pris des photos pour repérer toutes les petites pièces et marqué les contours a la pointe a tracer avant de les démonter... Le problème de ces compteurs et comptes tours de K0 c'est que la moindre carcasse même a l'état de ruine est vendue au minimum 100 euros... Du vrai délire !!
Messagepar cbx » 08 Juil 2017, 15:53
Bjr;
Je ne sais pas comment cet axe est fait, mais ça doit pas être infaisable d'en fabriquer un, non ?
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 08 Juil 2017, 16:52
Bonjour Cbx, le problème c'est surtout d'arriver a extraire le bout cassé dans le support laiton sans rien abîmer... Après c'est là que ça se complique, car après avoir bien regardé en fait il y deux diamètres sur cet axe, la base est plus grosse et c'est la partie réduite là où se fixe l'aiguille qui a cassé... peut-être prendre un axe du diamètre de la base et réduire le haut au drémel sur 5 mm pour l'aiguille ??? Et je viens de comparer le mécanisme du compte tours, Georges on ne peut le mettre dans un compteur car le support de l'aiguille est beaucoup plus gros et ça ne passera pas avec le rouleaux des chiffres...
Messagepar cbx » 08 Juil 2017, 17:28
J'ai fait un sauvetage de ce genre sur une pendule de cuisine des années 60 : récupération d'un axe en laiton un peu trop gros, serrage de cet axe dans le mandrin d'une bête perceuse, mise en route de la perceuse à vitesse "lente". Puis avec une lime douce j'ai progressivement réduit le diamètre jusqu'à la taille voulue.
J'ai inventé le tour avec un siècle de retard :mrgreen:
J'ai fait ce même type d'opération pour refaire l'axe de commande de starter de ma RD200 :
On trouve de la barre de laiton dans des petits diamètres, voir aussi du coté du modélisme (train, avion).
Pour une K0 l'inventivité s'impose :D
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 08 Juil 2017, 19:15
4pots1969 a écrit :Bonjour Cbx, le problème c'est surtout d'arriver a extraire le bout cassé dans le support laiton sans rien abîmer... Après c'est là que ça se complique, car après avoir bien regardé en fait il y deux diamètres sur cet axe, la base est plus grosse et c'est la partie réduite là où se fixe l'aiguille qui a cassé... peut-être prendre un axe du diamètre de la base et réduire le haut au drémel sur 5 mm pour l'aiguille ??? Et je viens de comparer le mécanisme du compte tours, Georges on ne peut le mettre dans un compteur car le support de l'aiguille est beaucoup plus gros et ça ne passera pas avec le rouleaux des chiffres...
Dommage sur les jauges ultérieures elles me semblaient identiques
Messagepar alain2933 » 18 Juil 2017, 18:06
Tiens puisqu'on est dans les compteurs, pourquoi le compte-tours de ma 4pattes est embué dès que je m'en sers ? La moto est stockée au sec, même très sec en ce moment (!), le compteur lui n'a pas de buée et les compteurs des autres motos non plus :roll: La moto ne s'est pas mouillée depuis plusieurs années non plus...
Là, je sèche :lol:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 18 Juil 2017, 18:44
J'ai exactement la même chose en hiver surtout.
Il existe toujours un peu de condensation et lorsque les ampoules sont allumées elles évaporent l'eau vers le verre.
N'allume pas les feux de croisement et ça disparaît
