Restauration CB 360
Re: Restauration CB 360
Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure , mais elle doit avoir autre chose qu'un simple réglage
+1
Peu probable qu'un réglage ralenti ou richesse soit suffisant, hélas
Oui je m'en doute bien. Synchro, réglage allumage, carburateur... la totale.
- Tonton
zaza a écrit :Aurelia B20 a écrit :Oui, beau boulot et belle mob, elle tourne bien ?
Pour le moment c'est pas trop ça..![]()
Elle tient pas trop le ralenti et bloque à 110.
Elle broute jusqu’à 3500 Tr/min puis après elle a un gros coup de fouet.
D’après la documentation il faut que je règle le ralenti à 1200 tr/min
Puis que je règle la vis de richesse.. En théorie c'est super simple![]()
Je pense pouvoir le faire ce week-end.
1.200 ou un peu plus , il faut que quand tu vas agir sur ta vis de richesse ( par quart de tour , fait un point sur le manche de ton tournevis , çà aide ) que tu sente nettement quand le régime vas monter sur le cylindre que tu régle , une fois trouvé le régime le plus haut tu remet un poil en arr 1/8 de tour , tu fait ton deuxiéme carbu cylindre de la même façon ( faut avoir l'oreille assez prêt du cylindre , car le son des deux pas facile à distinguer le son d'un ) , une fois çà , là tu peut agir sur la vis de ralenti pour mettre au nombres de tours que tu souhaite ou conseillé ( tout çà à faire moteur bien chaud )
Finalement? ca donne quoi ? je m’intéresse à votre sujet et donc je me dit : mais quelle est la fin
l'aiguille? un injecteur qui est bouché? autre...
jassact a écrit :Bonjour,
Finalement? ca donne quoi ? je m’intéresse à votre sujet et donc je me dit : mais quelle est la fin![]()
La pauvre n'a pas roulé depuis ce problème, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, achat immobilier
Mais les travaux sont bientôt finis du coup je m'y replonge d'ici 1 mois
Je vous tiendrai informé.
Passez de bonnes fêtes.
