pas de compression sur le cylindre 2
zenzimen
Re: pas de compression sur le cylindre 2
Messagepar zenzimen » 12 Mai 2017, 07:51
MALGRES TOUT quelque chose qui est bizarre on va considérer que son compressiometre est fatigué ou simplement mal etalonné il trouve 15 kg/cm2 SUR 3 cylindres donc en reajustant une bonne valeur on va dire qu il a 13 kg/cm2 ( sur les 3 cylindres ) mais alors..... sur le dernier cylindre si en reajustant on enleve 2 kg/cm2 il reste plus que 4 kg/ cm2...............et la en revanche c est vraiment trop important :shock: :shock: pour un moteur refait.....
Messagepar cacajou » 12 Mai 2017, 07:58
Il y a forcement quelque chose que notre ami n'a pas vu .
Il faut absolument faire les tests préconisés par Kiss.
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 12 Mai 2017, 09:35
Compressions mesurées à chaud ? Carbus ouverts en grand ?
Elle tourne comment au ralenti ? Elle tire ? Quelle tête la bougie ?
zenzimen
Messagepar zenzimen » 12 Mai 2017, 11:38
Relaxmax a écrit :Bonjour,
j espere qu il les a prises a chaud gaz ouvert par ce que autrement si c est pas le cas il va fleurter avec les 18 kg/cm2 !!!!............... :D :D :D :D
Messagepar kiss93 » 12 Mai 2017, 15:36
De toute façon, à chaud ou à froid, ouvert ou fermé pourquoi 1 cylindre avec autant d'écart?
Tu n'as quand même pas remis 3 bougies pour prendre la dernière compression?
Relaxmax
Messagepar Relaxmax » 14 Mai 2017, 05:50
C'est clair, moi j'ai tout juste 8 à froid.... :mrgreen:
philou1951
Messagepar philou1951 » 07 Juil 2017, 17:12
ca y est:
on a tout redemonté, changé le joint de culasse, nettoyé les carbus parfaitement et elle tourne comme une horloge :D
merci à tous pour vos précieux conseils
Messagepar kiss93 » 07 Juil 2017, 17:32
Bonsoir,
C'est gentil mais on reste sur notre faim. La cause c'est quoi?
- Joint de culasse?
- Défaut de surfaçage?
- etc
- Je ne vois pas bien ce que vient faire le nettoyage carbu sur le problème de compression
La réponse même après une erreur pourrait servir à d'autres.
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 11 Juil 2017, 15:17
Bon ben... Comme je pense que nous n'aurons pas plus de précision et juste pour conclure proprement : Nous dirons que c'était le joint de culasse qui était monté a l'envers... :o Et les carburateurs qui étaient encrassés !! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Modifié en dernier par 4pots1969 le 11 Juil 2017, 17:32, modifié 2 fois.
Messagepar kiss93 » 11 Juil 2017, 17:10
Bonsoir,
Un pseudo à ne pas oublier pour la réponse.
