Mon nouveau chantier ...CB 250 g de 1975
- Tonton
Re: Mon nouveau chantier ...CB 250 g de 1975
Bon , ben quand la Cb sera opérationnelle , j'irai jusqu'à chez Nicolas .....
- Tonton
Me suis repenché sur mon probléme de ralenti , démonté les filtres à air et remis une épaisseur de média , bof ! Je pense que çà viens de la vis de ralenti sur flexible , en bout de dévissage çà ne bouge plus , mais pour avoir accès faut ressortir les carbu , pas accèssible ....j'ai du toucher à la butée en démontant les carbu
Autre chose , me rappel plus la dessus si l'embrayage est très mou ou ferme , j'ai voulu passer la première , çà ne débraye pas , mon câble et tendu presque à fond et c'est tout mou , j'avais mesuré les disques , ils étaient limites , les ressorts bons
La bille est bien place en bout de tige .....y'à de la misére
Les très fréquents petits problèmes de remise en route, dernière étape avant de pouvoir profiter de ta mob !
Pour l'embrayage, je ne connais pas celui de la 250G mais ça ressemble fort à un mauvais réglage de la commande ?
- Bidouille
Pour le réglage de l'embrayge il faut que tu joues sur la vis et contre-ecrou qui est sur le carter.
Tu détends ton cable et desserts le contre écrou et joues sur la vis.
Tant que tu n'as pas d'effort t'es pas bon ( attention au sens , je ne sais plus c'est dans lequel )
Le cable est la juste pour affiné le réglage.
- Tonton
Vrai Bidouille , j'avais oublié ce réglage là
, maintenant c'est impec , de plus j'ai la chance d'avoir un grand terrain j'ai donc pu faire des essais ( sans frein avant puisque j'ai tout à acheter , mais l'arr fonctionne bien ) !
Par contre , trois fois que je refait le réglage culbut et j'ai toujours un cliqueti prononcé ( plus coté droit ) , je met o.5 et 0.7 sérré
vos avis d'experts svp
Si tu as un réglage par écrou/contre écrou, la tige de réglage (pas la tige de soupape) se creuse donc ta mesure du jeu est faussée.
Tu pourrais refaire la planéïté mais est-ce vraiment fondamental ?
- Tonton
Et si je met un poil moins , 0.3 gras et 0.5 gras
+ 1 , il faut redresser la portée de la vis de réglage et le point d'appui sur la queue de soupape .
- Tonton
C'est compliqué à faire
( c'est à ma portée ou pas si j'ose dire
Pour rectifier les vis de réglage il faut poser cette vis sur l'établi; c'est pas sorcier et tu verras le "creux" à rectifier. Reste à savoir si il n'y a pas un traitement de surface ?
Si il faut aussi revoir la tige de soupape ça implique probablement, pour travailler propre, de la démonter....
Commence par le + simple : la vis de réglage, ça pourrait suffire.
