Support de plaque d'immatriculation
jpp
Messagepar jpp » 22 Juin 2017, 19:59
J'en ai enfin trouvé un
le catadioptre est nickel mais la peinture est à refaire
Par contre je ne comprends pas bien comment c'est fixé,
En haut c'est un rivet qui prend l’ensemble plaque, + ce support et se fixe sur le support chromé du feu
Et au milieu il y a 2 boulons avec un épaulement qui se retrouvent sous la plaque d’immatriculation (il m'en manque un) et qui semblent devoir se fixer sur le garde boue
Sauf que mon garde boue n’est pas percé à cet endroit ???
Je n’aurai pas le bon garde boue ?
Quelques photos pour illustrer
Vos conseils sont bienvenus
merci
Re: Support de plaque d'immatriculation
Messagepar Aurelia B20 » 23 Juin 2017, 06:13
Voilà comment se fixe ce support de plaque sur le garde-boue AR, 2 vis en bas et 2 vis / rivets en haut comme tu l'as dit :
Si tu n'as pas les 2 trous dans le bas du garde-boue AR, c'est soit qu'il a été changé par un garde-boue non français, soit que ta machine n'a pas été vendue neuve en France. Ce support de plaque est propre aux modèles français, le garde-boue aussi en conséquence ;)
jpp
Messagepar jpp » 26 Juin 2017, 20:03
Merci pour l’info
Ma mob est française mais visiblement le GB n’est pas celui d’origine
Il y a 2 boulons au dessus à priori pour la fixation d’un support de feu différent
On a l’impression aussi que sur ta photo il y a aussi quelque chose de rebouché au même endroit ?
J’hésite à percer ce GB qui est nickel je préfèrerais en trouver un vrai de 500 et revendre celui-ci ; j’aime pas bien modifier des pièces d’origine en bon état
Messagepar Aurelia B20 » 26 Juin 2017, 21:54
Sur la mienne, les 2 trous bouchés par des vis à tête plate avaient été faits pour fixer un porte-bagage !
La position des vis sur la tienne semble indiquer le même motif ;)
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 26 Juin 2017, 22:27
Je te déconseille de percer le G-B pour fixer cette plaque... Elle tient très bien simplement fixée en haut avec celle d'immatriculation et le petit caoutchouc du G-B qui empêche le tout de vibrer.
jpp
Messagepar jpp » 29 Juin 2017, 20:49
OK merci
je vais faire comme ça
