Ca va ouinner dans le quartier
- moaialoa
Re: Ca va ouinner dans le quartier
Salut Cacajou, sur un moteur "stock", peux tu me dire ou est l'avantage de cette modification sur la rampe de carbus ? ? ?
Salut vieux gars .
Déjà on a affaire à des carbus nouvelle génération avec des membranes et des niveaux de cuve précis.
Deuxième avantage. L’accessibilité aux réglages est simplifié . Il est même possible de déposer les cuves sur place .
Seul bémol , la commande des gaz par un câble deux en un demande de vérifier la synchro des deux rampes plus souvent .
Et bien sur la dépose des carbus ne demande pas plus de 30 minutes si équipés de cornets .
Ça fonctionne très bien . Pas de trous et des accélérations bien franches .
- moaialoa
Merci pour ta réponse mon ami, je reste quand même un peu sur ma faim sur ce coup là car à part le côté "accessible" j'ai l'impression que ça n'apporte pas grand chose côté moteur . . . . . Au passage, j'en profite pour te féliciter sur ton CBX, il est très beau et reste quand même proche du stock. Félicitations aussi pour tes interventions sur d'autres forum.
Salut l'ami.
Je suis assez d'accord avec toi .
A moins de ne pas avoir une rampe origine correct , ça n'apporte pas de gain de puissance.
On voit de tout en matière de transformation .
Pas encore vu de bratsyle, mais ça ne va pas tarder
Même celle-ci ne me fait pas me relever la nuit .
Je préfère rester dans le discret, juste en gommant les imperfections d'origine.
Tenue de route et freinage.
- moaialoa
Oui, il a un peu"hayabusé" le gars
Hello
j'ai parfois l'impression qu'on voit bien plus de CBX transformées que de CBX full stock. Ca doit être le moteur qui pousseà faire des modifs de partie cycle
Je pense que c'est surtout parce que la partie cycle à du mal à suivre le moteur .
N'est-ce pas Monsieur Martin ?
- moaialoa
1° et 3° au bol d'argent, en 1978, au Castelet, quand même . . . . . Les 6 heures des motos de série.
moaialoa a écrit :1° et 3° au bol d'argent, en 1978, au Castelet, quand même . . . . . Les 6 heures des motos de série.
Surtout grâce à sa vitesse de pointe, le Castellet étant un circuit rapide.
