Robert
Messagepar Robert » 02 Mai 2017, 18:51
Doucement Ise a mon avis ton rupteur me semble très bien , faut juste le nettoyer le règler et le vérifier avant d'en commander un neuf.
Messagepar cbx » 02 Mai 2017, 19:56
+1 je n'ai pas écrit que le rupteur peut griller; même avec un rupteur en état plus que moyen la lampe témoin doit s'allumer.
Messagepar Ise » 02 Mai 2017, 21:04
:shock: :shock: :shock:
Hey Vous ! Toute seule je m'emmêle les pinceaux alors n'en rajoutez pas pliz, j'ai besoin d'infos PAS contradictoires :lol:
Alors... Vous avez jusqu'à demain 9h pour me dire si oui ou non j'achète ce rupteur : je suis passée au magasin, l'informatique ne fonctionnait pas donc il s'en occupe demain matin. Si j'appelle avant je peux annuler.
Je veux bien le démonter et le nettoyer mon vieux rupteur. Surtout je voudrais comprendre pourquoi la lampe ne s'allume pas. Si le rupteur fonctionnait il y a 6 mois et que je n'y ai pas touché il devrait être un peu opérationnel encore, de quoi faire trembloter une ampoule. Cette panne de lampe peut-elle provenir d'ailleurs ?
Pour Cacajou : voltmètre aux deux fils qui entrent dans la bobine (je ne sais pas lequel est le + )
- fil noir 4,76
- fil bleu de vagues tentatives à 0,2 mais plutôt 0
Vous savez quoi ? Je vais annuler la commande, me donner 1 ou 2 jours. Patienter en fait, oui c'est ça :lol:
Bah je ne sais plus
Messagepar cbx » 02 Mai 2017, 22:03
N'achète rien tant que le pb n'est pas cerné
Tonton
Messagepar Tonton » 03 Mai 2017, 06:42
Avait tu défichée tout ou une partie de ton câblage :?: Si oui revérifie bien que les cosses soient bien enfoncées et forcément au bons endroits pour celles qui n'ont pas de détrompeur...
jean marc
Messagepar jean marc » 03 Mai 2017, 07:53
le rupteur sert d’interrupteur.
si tu le teste à l’ohmmètre entre le fil de sortie et la masse, ouvert, il ne doit plus laisser le courant passer (circuit ouvert)
si tu le teste à la lampe témoin comme on fait tous pour caler l'avance, l'interrupteur agit de la même manière mais la lampe ne s'allume que par retour de courant (la bobine devient passante au positif et alimente l'ampoule qui est aussi à la masse)
si ta lampe ne s’allume pas, deux possibilitées:
- la première, la bobine n'est pas alimentée en +6 volts (mal branchée, contact pas mis ou bobine coupée)
- la seconde, ton cablage ou rupteur reste à la masse même ouvert donc pas de coupure du circuit (fil coincé à la masse ou rupteur démonté et mal remonté n'étant plus isolé au niveau du brin mobile)
voilà, vérifie que tu as bien +6 volts à la bobine contact mis et si c'est bien le cas, débranche le fil du rupteur à la bobine et vérifie à l'ohmmètre que la continuité électrique ne se fait plus rupteur ouvert
Messagepar cacajou » 03 Mai 2017, 07:57
Pour appuyer les explications de Jean Marc .
J'avais demandé si Ise avait démonté la petite vis /écrou de la lamelle car souvent on égare la petite entretoise bakélite
Ise , il faut que tu fasse ces 3 contrôles avant d'incriminer le rupteur
Messagepar Ise » 03 Mai 2017, 17:50
:D :D :D
Merci beaucoup à tous les deux !!!!!
Je n'ai rien compris :mrgreen:
Mais je vais m'y coller promis ;)
Pas ce soir, il y a un truc à la télé :mrgreen:
Des bises à très bientôt 8-)
Robert
Messagepar Robert » 03 Mai 2017, 20:16
Y'a rien a la télé ce soir
Que du pipo :(
Messagepar Ise » 04 Mai 2017, 19:35
Tonton a écrit :Pour caler à la l'ampoule , n'oublie pas de mettre le contact ( pas en marche hein ), mais faut te grouillée pour faire ton affaire car sinon la bobine chauffe ......
:oops: :mrgreen: :lol:
Voilà ! Ma lampe s'allume et s'éteint :D
Vive Tonton pour "contact ON" !
Vivent Robert et Ncbx pour le rupteur non grillé !
Vivent Jean-Marc et Cacajou qui m'ont fait comprendre par où le courant passe (je n'avais pas compris que le rupteur était à la fin)
J'ai fait tous les tests avant de penser à mettre le contact, et bien-sûr j'avais 6V à la sortie du fil noir direction la bobine, du fil bleu direction le condo, du fil vert direction le rupteur :roll:
Bonne nuit, après toutes ces émotions ;)
