Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Dagui
Re: Restauration Monkey CZ100 "full stock" rouge
Messagepar Dagui » 08 Avr 2017, 04:41
Magnifique, en tout cas.
Super boulot !
Messagepar Mathieu Viollet » 08 Avr 2017, 10:10
Superbe, encore un qui va faire tourner les têtes !!!
par contre je veux une vidéo de toi l'essayant :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 08 Avr 2017, 10:36
Pour la vidéo, ma fille est impatiente de réaliser le court-métrage désopilant qu'elle espère ... :roll:
Elle m'a même dit qu'une petite gamelle ferait tourner le compteur sur Youtube ... :shock: :shock:
Non mais, et puis quoi encore :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 09 Avr 2017, 10:08
Aurelia B20 a écrit :Pour la vidéo, ma fille est impatiente de réaliser le court-métrage désopilant qu'elle espère ... :roll:
T'es pas sympa. Rien que pour faire plaisir à la petiote et t'occuper pendant tes longues journées de printemps.
Bon comme vous dites je :arrow:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 21 Avr 2017, 05:18
Et il roule ?
Messagepar Aurelia B20 » 22 Avr 2017, 16:54
Et bien non, il ne roule pas et je n'arrive pas à trouver pourquoi ... :cry: :cry:
Pourtant il est prêt, j'ai remonté le silencieux d'échappement après avoir repoussé la roue AR au maxi :
Bien penser à enfiler les 2 rondelles bakélite anti-chaleur avant de monter le tuyau d'échappement dans le silencieux :
Puis montage de la grille pare-chaleur, on comprends pourquoi ces moteurs n'étaient pas souvent vidangés : le bouchon de remplissage est assez inaccessible une fois la grille en place :shock:
Voilà, tout est en place et parfaitement à sa place, je vais pouvoir vérifier s'il y a bien de l'étincelle à la bougie :
Contact, coup de kick, et ........... rien, pas la moindre petite étincelle ! :oops:
Je sors le multimètre et je commence les tests par la bobine, à l'arrière de la mob : impec, 3.6 ohms au primaire, 10 490 ohms au secondaire.
Je contrôle ensuite la platine de volant magnétique, et finalement je préfère la démonter pour l'inspecter en profondeur :
Voilà la bête : à gauche le bobinage dédié à l'allumage, à droite celle de l'éclairage :
La bobine d'éclairage a un défaut d'aspect sur le côté, je ne sais pas si c'est un problème, le test à l'ohmètre ne donne rien d'anormal il me semble, je trouve 1.6 ohm entre masse et sortie de bobine d'allumage, 1.1 ohm pour celle d'éclairage :
Et la bête vue de dos, rien d'anormal non plus, le fil bleu qui vient du rupteur est en bon état :
Finalement, je trouve un truc pas normal en testant entre la masse et les rupteurs : alors que les vis sont fermées (se touchent), je trouve 0.5 ohm sur la vis gauche, normal puisqu'elle à la masse, mais je trouve 1.6 ohm sur la vis droite, celle qui est reliée au bobinage et au condensateur. Comme elles se touchent, le contact devrait se faire et la résistance devrait donc être identique.
Coup de lime diamant sur les vis, nouvel essai : OK.
Tout content, je remonte le tout, contact, coup de kick, et ................... toujours rien :cry: :cry: :cry: :evil:
J'avoue que j'y perds mon latin, y'a un truc à contrôler que j'ai pas ou mal fait ???
Tonton
Messagepar Tonton » 22 Avr 2017, 17:46
Damned ....çà sort en sortie de bobine :?: Si oui , p'tet une cassure sur le fil ht , ou capuchon de bougie mal vissé sur le câble :?:
Messagepar Aurelia B20 » 22 Avr 2017, 18:00
Je ne vais pas vous faire perdre votre temps :
Il fait pas bon de vieillir, en relisant mon dernier post, j'ai eu un gros doute, "ai-je bien rebranché les fils du volant magnétique sur le faisceau et sur la bobine ???" :oops: :oops: :oops:
Je file à l'atelier, les fils n'étaient pas branchés ... :roll: :roll:
Je branche, contact, coup de kick, belle étincelle bleue à la bougie :mrgreen:
Je branche une nourrice d'essence :
3 ou 4 coups de kick et ça démarre, une petite vidéo juste après le démarrage, carbu pas encore réglé : https://youtu.be/AlGKjpcJUA8
Puis 10 minutes plus tard, après réglage du carbu, richesse et ralenti, c'est mieux ! https://youtu.be/C-2M0rEaFrs
Voilà, il reste à restomiser le réservoir et remonter les flancs de réservoir quand ils reviendront du chromage, et comme promis vous aurez une vidéo de votre serviteur sur le petit bestiau :lol:
Tonton
Messagepar Tonton » 22 Avr 2017, 18:26
:lol: :lol: j'en connais une que çà vas faire rire aussi !!!
Tout est bien qui finis bien ;)
philard
Messagepar philard » 24 Avr 2017, 08:15
Bin moi en regardant la meule à Patrick, elle est tellement jolie que j'ai un décollement de la rétine! :lol:
