Sur les miennes , à fallut que je fasse une pointe dans une tige acier pour aller bloquer le carré du plongeur , comme grippé il tournait sur lui même
Tuto : changer des joints spi de fourche
- Tonton
Re: Tuto : changer des joints spi de fourche
Félicitations , des bonnes photos valent mieux qu'un long discours
Ce spi double lèvre possède un chanfrein plus important d'un coté qui doit être placé vers le bas du fourreau .
Ce qui ne change rien à ton montage qui est correct .
Ah bien, je n'avais pas remarqué cette différence de chanfrein, merci cacajou !
oui au début de la série les joints spi n'avaient qu'une lèvre, ils ont été remplacés a cause de fuites par des doubles .
donc ceux là peuvent avoir un ressort de chaque coté
moi je les achète chez Hermann car ce sont les meilleurs ... car il arrentent bien l'huile bien qu'on ne le croie pas ils ont l'Arrêt nié les Spi d'Hermann
majastre a écrit : moi je les achète chez Hermann car ce sont les meilleurs ... car il arretent bien l'huile bien qu'on ne le croie pas ils ont l'Arrêt nié les Spi d'Hermann
Apparemment le soleil tape déjà fort dans le suudddd
jojo63
Merci pour ce tuto très utile.
Je ne savais pas qu'il y avait deux sortes de joints.
- Dagui
Très utile et bien documenté, le top.
Merci !
Merci !
Pour complément, comment remontes-tu le soufflet et la bague chromée, la k2 que j'ai n'avait pas de bagues, donc en Bretagne avec l'air salin tu imagines dans quel état sont les tubes !!! Tout est nettoyé, j'ai des bagues neuves qui viennent d'arriver et qui sont à poser.....mais comment tout cela tient ?
le soufflet rentre dans la gorge de la patte de phare et la bague vient par dessus pour verrouiller et pour empêcher le soufflet de ressortir
s'aider avec du pousse mousse pour que ça glisse ( ensuite bien rincer pour enlever le savon ) et faut forcer avec les doigts et un petit tournevis qui sert de "chausse-pied" bref application de l'article 22
Merci Majastre....je vois ce qu'est l'article 22
Y a à peine de la place pour passer !?, je tente demain matin, parce ce que là je me suis coupé sur le bord de la patte de phare et ....bobo
