Tu as bien fait d'enlever la photo de ta CG, j'allais le faire ! Ou alors il faut supprimer toutes les mentions lisibles
Honda PC50 mon amour
Re: Honda PC50 mon amour
Impec la poignée peinte en blanc, ça jette !
quelle préparation as tu faite à la poignée pour favoriser l'accroche de la peinture? tu crois que ça va résister?
Robert
Pas de préparation spéciale Mathieu.
Un bon lessivage séchage et zou direct Peinture.(je peux éventuellement retourner a l'origine en décapant)
Si j'ai de la chance ca tient longtemps (J'avais fait des sacoches de Solex couleur de cadre il y a 15 ans et ca tient toujours)
Si cela n'accroche pas je peux retourner a la chasse aux poignées blanches.
Et......comme on est obligés maintenant de rouler avec des gants ca va moins l'user le peinture
Robert
Il est sorti de concession, trop beau...
Robert
Robert
Pour en revenir au poisson d'avril:
Mais non je n'ai pas démonté le moteur de ce PC qui avait moins de 400 bornes d'origine ce serait scandaleux (mais ca n'a pas choqué)
C'était une photo de restes de pièces d'Amigo et p50.
Le moulin du PC n'a pas été touché et est resté Full origine, juste vérifié les réglages.
Je l'ai eu dans cet état.
Pas trop gros comme poisson mais ca a mordu
Robert
Le sourire de Pam en dit long, ça fait plaisir de revoir ce PC50 sur la route après son long arrêt au fin fond d'un garage !
Robert
Après un an d'utilisation c'est la premiere emmerde.
Il y avait toujours un peu d'eesence humide sur le mamelon du robinet d'essence.
Changement du joint
pas mieux
Changement du robinet
pas mieux
Changement du joint de bouchon
un leger mieux car il dégeulait après le plein et laissait déborder le long du réservoir.
En revenant de vacances je retrouve le PC50 avec une tache d'essence au sol robinet fermé
Après controle j'ai enfin trouvé d'ou ca venait.
URL=http://img1.imagilive.com/affiche/0718/IMG_4183.JPG.htm]
[/URL]
http://img1.imagilive.com/0718/IMG_4185.JPG
La patte de support de reservoir soudée par points n'était plus étanche.
Après perçage des points je l'ai démontée pour voir les fissures sur le réservoir.
nettoyé et ensuite bouché le tout par une plaque de cuivre brasée a l'argent.
Et Hopla c'est repartit pour mille bornes
Changement du joint
