Oui, mais il a raison à 100 pour 100.
- Ise
Oh que oui !
Quand je dis que ça m'énerve c'est pas après vous ! C'est ma lenteur quand je m'y mets et que j'avance comme un escargot, quand je dois attendre deux semaines une pièce...
C'est très différent la réalité, d'un fil où on lit toute la restauration d'une moto. Comme un film, qui montre les moments où il se passe quelque chose, et tout le reste de la vie normale n'apparaît pas...
- Ise
J'ai été trop pressée
Ce matin un texto de Pierre Millier : j'ai la pièce, pour 24€ port compris
C'est pas tant que ça m'a coûté plus, que le fait que Pierre Millier est très sympathique, et qu'il vend des pièces, de France, pour qui sait patienter jusqu'au lundi matin
Je n'ai pas eu envie de lui dire que j'ai acheté sur le net... J'ai menti, raconté qu'un copain avait la pièce... Prochaine fois j'attendrai
Ise a écrit :J'ai été trop pressée![]()
errare humanum est sed persevare diabolicum
- Bidouille
T'as encore eu un mauvais zest das ta précipitation
- Ise
Ouaih, et en plus avec Pierre Millier je l'aurais déjà reçu...
Si ça n'arrive pas à 11h c'est une semaine de plus de perdue grumf
EDIT : il est arrivé ! Pas trop de temps ce WE mais on va essayer de trouver, au moins celui de sortir le vilain-pas beau
- Ise
Bonjour
Voilà tout est démonté à nouveau !
Comment enlever le pignon usé ?
Voici mon équipement :
- le vilo équipé du vilain pignon, et attention au bout il y a la clavette,
- le pignon neuf à côté dont on voit qu'il est vierge de tout piège genre vis, clavette, encoche, ce qui laisse supposer que celui en place est pareil
- un marteau à embout en biseau que je glisse entre le pignon et la vilo
- la massette avec laquelle je tapote sur le marteau dans l'espoir que "ça vienne"
No result
Que feraient les malins ?
No result
- Tonton
Surtout pas de tapotage ....
il te faut un petit extracteur , tu trouve çà dans tout les centres auto , c'est pas très cher ! Sinon le fabriquer mais çà prend du temps ....
ce style là , quand tu sert , met une bonne rondelle épaisse sur le bout de vilo pour pas le marquer !
- Ise
Merci Tonton !
J'ai tenté de bidouiller avec des étaux, planchettes et autres, puis avec mon lève-soupapes mais ça ne donnait rien donc direction "la ville", mon magasin de bricolage habituel, qui m'oriente vers un autre de pièces auto (dont j'ai ainsi découvert l'existence, pour mon plus grand bien
On m'a prêté l'extracteur et j'ai pu me servir dans les clés à pipe, j'ai donc sorti le pignon. Comme je bloquais sur la clavette, l'un des vendeurs étant fana de trial en anciennes et Honda en plus, il me l'a sortie. Et il m'a expliqué comment remonter le tout : vilebrequin au congélateur et pignon à 50° au four c'est pour demain
EDIT : Ah oui et aussi il a trouvé que ma bielle et mes roulements sont OK, encore un bon point !
- jean marc
génial!
pour le montage du pignon neuf, faire bien attention au positionnement d'une dent dans l'axe de la clavette
