Cuve de robinet
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tiger.09 » 03 Mar 2017, 08:38
@ Majastre : je pense que la coque supérieure du réservoir est d'origine 750 par contre la coque inférieure ne doit pas être d'origine 750 et je ne pense pas que le robinet 750 se monte sur le réservoir 250 G militaire, par contre la petite cuve alu du robinet 125 CBS se monte sur le robinet 250 à l'endroit indiqué par la flèche rouge sur la photo de Tonton
faudrait que je fasse des photos
à +
Tiger
Re: Cuve de robinet
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Mar 2017, 19:48
Tonton, on peut dire que tu as de la chance :lol:
Je pensais la cuve de robinet dans les caisses de pièce chez mes parents, et en faisant le tri dans des pièces pour la 500 Four, et j'ai trouvé la cuve au fond 8-) 8-) 8-)
cuve pour robinet Keihin , filetage M24x100. ;)
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 05 Mar 2017, 20:01
Super , je vois un pote cette semaine qui en à trouvé un dans son bazar , si c'est pas good je te contact en mp ....
Merci à toi pour la recherche ;)
Re: Cuve de robinet
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Mar 2017, 20:03
Avec plaisir, d'autant que je ne l'ai pas cherchée, elle m'est presque tombée dans les bras :lol:
Elle est bien au chaud et t'attend si tu ne trouves pas ton bonheur;)
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 05 Mar 2017, 20:08
Il m'a envoyé une tof , çà y ressemble , dommage qu'il soit allergique aux réseaux sociaux car il à pas mal de pièces ( Honda , Triumph , Guzzi ), je vais lui demander s'il veut faire une liste de son bordel ( pour du Honda ), je la déposerai par ici 8-) !
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 08 Mar 2017, 22:02
Mathieu Viollet a écrit :Avec plaisir, d'autant que je ne l'ai pas cherchée, elle m'est presque tombée dans les bras :lol:
En attendant j'ai démonté le robico , je mesure 23mm , çà doit être comme tu dit 24 x100 ( je vois mon pote dimanche , je te tiens au jus ;) ) des tof de ce modèle , j'ai commencé son nettoyage , il vas passer au citron comme mes carbu d'ailleurs :) !
Sur la première on vois bien le torique dont je ne trouve la cote , je vais allez chez le mécano du coin fouiner dans sa boite à joint !
Re: Cuve de robinet
Messagepar Mathieu Viollet » 09 Mar 2017, 07:55
23 intérieur de filetage, ça doit correspondre, je mesure 23.72 extérieur, on ne doit pas être loin de la vérité 8-)
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 23 Mar 2017, 09:01
Ayez , mon pote ma passé la pièce , c'est le bon diam mais bizarre ce bouchon est en résine , enfin il était sur un robinet çà devrait tenir !
Faute de cuve de décantation , je vais y poser un filtre en sortie 8-) !
Encore merci à toi Mathieu pour l'intention ;) !
la chose ...
Re: Cuve de robinet
Messagepar Mathieu Viollet » 24 Mar 2017, 13:11
ce qui est aussi étonnant c'est le carré de dévissage à la place d'un hexagone.
la cuve que je te proposais était plus profonde que celle que tu as récupérée. Si besoin tu sais où sonner ;)
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 24 Mar 2017, 15:29
Dac ;) , c'est vrai que là çà ne fera pas cuve de décantation , mais comme dit plus haut je vais y mettre un filtre en ligne , comme çà plus besoin de dévisser cette pièce !
Merci encore Mathieu ;)
