[CB500] Plus d''accélération
Re: [CB500] Plus d''accélération
Messagepar Ise » 21 Fév 2017, 09:56
C'était donc Toi JeanMi :lol:
J'ai rencontré des traumatisés du filtre à l'envers :roll:
Mais j'ai fait pareil :lol:
En effet, j'en ai eu un, la seule indication était une flèche moulée dans le plastique. J'ai compris qu'il fallait suivre la flèche "pour enfiler le filtre dans la durit", alors que ça voulait dire "sens d'écoulement de l'essence" :mrgreen:
Messagepar kiss93 » 21 Fév 2017, 11:02
Filtre pas impossible mais:
- A t'il été remplacé ou déposé pour avoir un pb de sens de montage ?
- Cela fonctionnait il avant avec le même filtre?
- As tu court-circuité le filtre? ( en direct sans filtre)
- Peux tu faire un essai avec une nourrice extérieure ( évite le lait)
- Cela est il suite à un plein d'essence?
- As tu essayé de vidanger une cuve de carbu pour voir ce qui s'écoulait?
- Je n'ose poser la question sur l'état interne du réservoir.
- Après, je sais plus.
Messagepar cacajou » 21 Fév 2017, 17:42
Attention aussi à certains filtres neufs qui freine trop le débit .
J'ai eu le cas sur une R100R il n'y a pas longtemps .
Oliv
Messagepar Oliv » 21 Fév 2017, 20:03
kiss93 a écrit :Bonjour,
Ça fonctionnait avant.
C'est arrivait d'un coup pendant que je roulais.
J'avais pas fais de plein d'essence avant.
Olivier.
guzzi v7
Messagepar guzzi v7 » 21 Fév 2017, 22:05
reservoir vide :lol: :lol:
Messagepar kiss93 » 22 Fév 2017, 09:18
As tu vraiment vérifié ton allumage? Dans certains cas un condensateur peut provoquer
des soucis de fonctionnement moteur et ce par intermittence.
Juste un contrôle simple mais pas toujours suffisant
- vis platinées fermées
- contact mis
- Tu écartes le linguet mobile (avec un tournevis) et tu regardes si il y a
une grosse étincelle entre les contact.
- Si oui essaie un condo neuf
- Même opération pour le second
De toute façon tu changes les 2 et évite d'en acheter un vieux dans une bourse
il est possible qu'il se soit dégradé avec le temps.
Tu n'as pas répondu aux autres questions , état des cuves, test ...
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 27 Avr 2017, 18:01
j ai eu un soucis similaire,
condensateurs HS, ça coute que 10Euros........:)
