Feuillard aluminium
- Georges Delamare
Feuillard aluminium
Il me faudrait une bande d'alu mince, de la même épaisseur que celle qui sert à faire les colliers de serrage des fils
électrique sur le cadre de la CB750 de 30mm de large sur 5 cm de long,
Si quelqu'un possède ça je suis preneur
Modifié en dernier par Georges Delamare le 21 Fév 2017, 11:16, modifié 1 fois.
- Georges Delamare
Re: Feuillard aluminium
Tu parles des colliers qui servent à fixer le faisceau sur le cadre ???
Ce serait plutôt du 0.5 ou 0.6 mm, à 0.2 mm on est plus dans le domaine de la feuille de papier ...
- Georges Delamare
Oui c'est ça
J'ai en o,12mm Scotch Alu (me sert au boulot pour fixer les capteurs de température)
Sinon tu peux trouver en ventilation c'est fait pour étancher les joints des gaines.
- Georges Delamare
Robert a écrit :J'ai en o,12mm Scotch Alu (me sert au boulot pour fixer les capteurs de température)
ça se vend où ?
Bonsoir,
Je viens d'en mesurer plusieurs (colliers) et c'est Patrick qui a gagné.
Les miens font entre 0.7 et 0.9 d'épaisseur mais cela varie en fonction de la longueur.
Par contre 0.12 ce n'est pas 0.6 ou 0.7, ça fait un tout petit peu plus que 0.1 et c'est
effectivement l'équivalent d'une feuille de papier d'imprimante standard.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bjr;
J'ai parlé un peu vite et je n'ai pas en alu mais en clinquant inox, en 3 dixièmes d'épaisseur.
C'est moins facile à travailler/découper mais ça va quand même.
Par contre c'est bien 30 mm de large sur 5 cm de long qu'il te faut ?? Ca serait pas 30 cm sur 5 cm.
- Georges Delamare
non c'est 3 cm sur 5
Je réalise une maquette au 1/10 du Navion et je veux refaire le capot
http://img11.hostingpics.net/pics/20794020170219135401.jpg
Retourner vers « Vos trucs et astuces »
