Redemarrage CB 550 :)
Re: Redemarrage CB 550 :)
Messagepar cbx » 31 Oct 2016, 21:12
Faudrait regarder la couleur des bougies, ça donne une bonne piste de recherche.
Je ne suis pas convaincu que le pb viennent de gicleurs de ralenti trop gros, ils interviennent surtout .... au ralenti.
Filtre à air propre ?
Pas de filtre à essence rajouté sur les durites d'arrivée ?
Messagepar cacajou » 31 Oct 2016, 21:18
A vérifier aussi le débit en sortie de robinet.
Ça doit couler franchement .
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 01 Nov 2016, 06:25
Le robinet est neuf ainsi que la durite.
Le réservoir a été restomise , il n y a pas de filtre.
Au démontage le vis de richesses étaient ouverte a 4 tours, ce qui est énorme par rapport a l origine....
Les hauteurs de flotteur sont remis a l origine, 14mm et étaient a 17mm......
Bref c est déjà mieux
Messagepar cacajou » 01 Nov 2016, 08:03
Restomisé par qui ?
La mise à l'air du bouchon est-elle convenable ?
Gege33
Messagepar Gege33 » 01 Nov 2016, 08:04
Euh la hauteur des flotteurs c'est pas plutôt 22mm? Enfin sur ma F1...
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Messagepar cacajou » 01 Nov 2016, 08:11
Si c'est une 550 K3 , c'est bien 14,5
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 01 Nov 2016, 10:55
Restimise par bo papa qui a fait cela les soirs comme indique dans la notice.
Il est vrai que j ai pas vérifié la mise a l air...
En effet c est bien une k3 de 1978 .
Vais partir du principe qu elle fonctionnais bien avec ces anciens reglages avant d être lâchement abandonnée au fond du garage vais remettre comme c était et voir ce que ça donne.
Bref du taff. J ai enfin l impression d avancer
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 18 Fév 2017, 07:03
Salut et bonne année .
Bon. J ai démarrer la belle. Au démarrage nikel, par contre au kick, j ai eu l impression de ne rien emmener...Après l avoir fait tourner le kick fonctionne..
Le ralenti est bon, elle monte bien dans le tour à l arrêt, des que je veux la faire rouler, encore moins de puissance qu' avant, les bougies sont brunes. Elle saccade et doit être oblige de monter dans les tour pour avancer.
Est il possible que les segments soient collés ? Si oui comment les décoller sans ouvrir ? Y mettre du gasoil et faire tourner au ralenti quelques minutes ?
Merci et bonne route
Messagepar cacajou » 18 Fév 2017, 07:14
Salut .
Si elle démarre bien , ce n'est pas un problème de compression ou de segments collés, d'ailleurs elle fumerait grave .
Je n'ai pas relu tous les messages , mais qu'en est-il de l'avance centrifuge ?
Ptitbonhomme52
Messagepar Ptitbonhomme52 » 18 Fév 2017, 20:31
Salut.
Merci des précisions. N ayant pas de lampe strombo, j ai fait ca au testeur......donc pas d avance.
Je crois que ca va finir en plateau électronique
