Cuve de robinet
Tonton
Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 16 Fév 2017, 18:00
Salut la compagnie
A tout hasard , si quelqu'un avait une cuve de robinet ( CB 250 G )qui puisse s'adapter ( je tiens pas absolument à avoir l'identique ), comme l'avait dit Tiger.09 on peut se passer de la cuve d'origine en y mettant une cuve standard à l'endroit fléché ! Enfin origine ou pas , pas facile à trouver , surement pour çà qu'il n'était plus sur la mienne :roll:
Merci par avance !
Re: Cuve de robinet
Messagepar Mathieu Viollet » 21 Fév 2017, 15:28
Hello
Rhô j'ai du avoir ça dans mes richesses sur un vieux robinet de 550 K3, mais ça doit être chez mes parents, et je ne sais pas quand je retourne chez eux :oops:
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 21 Fév 2017, 15:52
si tu pense que çà pourrai aller , je ne suis pas préssé , j'ai pris du retard , je ferais un essai moteur avec une nourrice ; et comme mon résé est à repeindre faut que j'attende de meilleurs température , que je le rate pas ce coup ci ....en tout cas merci à toi ;)
Re: Cuve de robinet
Messagepar Mathieu Viollet » 22 Fév 2017, 19:49
dès que j'y passe je te dis mais tu as raison de ne pas être pressé :oops:
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 22 Fév 2017, 20:15
Sympa , merci Mathieu 8-) ;) !
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tiger.09 » 02 Mar 2017, 21:41
autrement, prends ton robinet avec toi lorsque tu vas dans les bourses... je suis quasi certain que toutes les cuves des robinets Honda de cette époque (en gros 1972-1980) se montent
à+
Tiger
Re: Cuve de robinet
Messagepar majastre » 03 Mar 2017, 07:14
et non les 250 g militaires avaient un robinet spécial avec cuve transparente donc modèle particulier il n'y avait que l'armée qui avait ce genre de pièces
mais le reservoir de ces machines etait un reservoir de 750 four il faut donc simplement changer le robiet complet par un de 750
comme il est a gauche c'est un reservoir de K6 donc trouver un robinet de k6 encore en stock
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 03 Mar 2017, 07:33
@ Tiger , regarde plus haut ou dans mon poste dédié , tu m'avait dit que toutes les cuves standard s'adaptaient dessus ;) !
@ Majastre , je ne tiens pas spécialement à avoir le robinet d'origine , une cuve en dur me conviendrait ! Donc une cuve de k6 irait peu être dessus :?:
Je ne tiens pas à démonter complétement le robinet du résé car c'est par l'intérieur , le boulon est rouillé , je vais tout noyer dans un traitement résé !
Bidouille
Re: Cuve de robinet
Messagepar Bidouille » 03 Mar 2017, 07:54
Il est peut-être aussi possible d'en refaire une chez un bon tourneur ;) ;) ;)
Tonton
Re: Cuve de robinet
Messagepar Tonton » 03 Mar 2017, 08:10
Oui , de toute façon faudra que çà aille , je vais pas rester au garage à cause d'un robinet :) , tout finis toujours par s'arranger.....enfin presque :mrgreen:
