un 750 siberien
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 08 Fév 2017, 15:22
tout a fait d'accord le plus simple c'est avec le maitre cylindre
mais quand on ne peut pas ( maitre cylindre hs par ex ) il y a l'autre méthode que je donne en complément ça peut servir
perso ça m'a servi et j’étais bien content qu'on me l'ait communiquée
on visse directement la pompe a graisse sur l'étrier ( enfin sa durite débarrassée de l'embout rapide ), pas sur la durite donc il n'y a que l’étrier a nettoyer ce que l'on aurait certainement fait il me semble :roll:
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 08 Fév 2017, 16:25
Il suffit d'enfermer l'étrier dans un sac plastique , ça évite de répandre du liquide partout et de plus le piston tombe dans le mou .
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 09 Fév 2017, 14:21
demontage fini , il y a a boire et a manger dans le MC .
les pieces sont cde , suite de l episode apres las vacances ;)
Re: un 750 siberien
Messagepar cbx » 09 Fév 2017, 15:10
Bjr;
On a toujours la même surprise quand on démonte un MC : plein de cochonneries !!
Maintenant que tout est en pièces, tu devrais réfléchir à insérer une pièce de monnaie dans le MC pour avoir un freinage plus réactif. On faisait ça à l'époque, avec une pièce de 5 ctms je crois, pour diminuer la course inutile du piston.
4pots1969
Re: un 750 siberien
Messagepar 4pots1969 » 09 Fév 2017, 17:24
cbx a écrit :Bjr;
Oui ça me dit quelque chose effectivement mais jamais testé...
Par contre ce qui était bien avec les premiers maîtres cylindre K0/K1 c'est que tu pouvais complètement rattraper le jeu au levier grâce a une vis de réglage qui agissait un peu comme un excentrique avec un contre-écrou de blocage... Ensuite remplacé au même endroit par une simple butée en caoutchouc...
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 09 Fév 2017, 17:54
sans savoir exactement pour l instant la garde a la poignee , elle restera dans la configuration d origne , po envie d experimenté sur un terrain inconnu .
il y a deux percages dans le mc , celui de droite me semble etre non debouchant est-ce bon ?
Re: un 750 siberien
Messagepar cbx » 09 Fév 2017, 18:08
Les deux doivent être traversants sinon l'étrier reste bloqué :(
Ca te dit quelque chose je suppose :lol:
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 09 Fév 2017, 18:12
Certes déjà donné. 8-)
Quel est le diamètre de ce perçage?
A l oeil il n est pas vraiment visible.
Re: un 750 siberien
Messagepar cacajou » 09 Fév 2017, 18:33
Je dirais de l'ordre de 5 dixièmes .
Si il est bouché , c'est souvent la cause d'une impossibilité de purger ou de blocage de l'étrier car la pression reste emprisonné dans le circuit .
Panne fréquente sur les MC arrière de cbx , hein! Noris ;)
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 09 Fév 2017, 18:39
Merci . ;)
