Forets Dremel
Georges Delamare
Forets Dremel
Messagepar Georges Delamare » 29 Jan 2017, 16:34
Quelq'un peut-il me donner la référence de forêts 2 mm pour percer de l'acier inox 0.5mm ?
Bidouille
Re: Forets Dremel
Messagepar Bidouille » 30 Jan 2017, 09:10
Dans l'inox et avec cette faible épaisseur , et en plus t'as de la chance tu as le bon diamètre en prime , je te conseille ça :
http://www.manutan.fr/fr/maf/foret-a-centrer-hss-60-
L'avantage c'est qu'en appuyant sur le foret tu auras moins d'effet de ripage et de flambage donc moins de risque de casse et plus de précision.
Re: Forets Dremel
Messagepar cbx » 30 Jan 2017, 11:10
Maître bidouille a parlé !!
C'est vrai qu'avec des petits diamètres faut pas appuyer sinon le foret casse avec plaisir.
Bidouille
Re: Forets Dremel
Messagepar Bidouille » 30 Jan 2017, 12:16
En plus il réunis toutes les conditions les plus merdiques.
Inox+ petit diamètre de perçage.
Moi j'aime pas l'inox :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Georges Delamare
Re: Forets Dremel
Messagepar Georges Delamare » 30 Jan 2017, 15:42
ça ne résout pas mon problème, j'ai percé un premier trou au poil, 3 merdiques et il m'en reste 2, il faut donc trouver le bon foret
Re: Forets Dremel
Messagepar cbx » 30 Jan 2017, 18:16
L'inox est auto trempant donc durcit quand il chauffe; moralité il faut percer doucement + lubrification pour ne pas chauffer.
Et puis des vrais bons forets, c'est pas toujours le plus simple à trouver.
Georges Delamare
Re: Forets Dremel
Messagepar Georges Delamare » 30 Jan 2017, 19:01
cbx a écrit :L'inox est auto trempant donc durcit quand il chauffe; moralité il faut percer doucement + lubrification pour ne pas chauffer.
Voilà une explication qui me convainc!
Va pas être facile de faire pipi sur le foret en perçant !
Robert
Re: Forets Dremel
Messagepar Robert » 30 Jan 2017, 19:23
Percer de l'inox avec un Dremel c'est une grosse connerie.
Foret métal normal dans une perçeuse sans fil c'est tout bon.
Si tu sais aiguiser mets lui un angle assez plat.
Au Dremel ca tourne beaucoup trop vite tu fond le foret et en meme temps tu durcis l'inox et le rend impossible a percer.
Si t'as peur d'appuyer il y a les forets a rivets plus courts et donc moins fragiles.
Sinon le foret a centrer c'est bien sur exellent.
Re: Forets Dremel
Messagepar cbx » 31 Jan 2017, 09:01
L'affûtage c'est vraiment le truc que je ne sais pas faire; et c'est dommage car j'ai des dizaines de forets qui en ont bien besoin !! Mais entre connaître l'angle puis savoir le respecter :cry:
Pour usiner l'inox ,plutôt "mou", il faut attaquer doucement dans ce métal; sur nos mobs il est parfaitement possible de rattraper des disques de freins (fait sur ma CBX) en tournant très doucement
Modifié en dernier par cbx le 31 Jan 2017, 09:11, modifié 1 fois.
Bidouille
Re: Forets Dremel
Messagepar Bidouille » 31 Jan 2017, 09:05
L'affutage d'un foret de 2 sans affuteuse = mission casi impossible
