Une SL 125 à COLOMIERS
B_RIMLINGER
Re: Une SL 125 à COLOMIERS
Messagepar B_RIMLINGER » 24 Jan 2017, 22:22
Aurelia B20 a écrit :Comment vas-tu faire pour le roulement avec une cage encore élargie ?
Tu as trouvé une dimension juste supérieure en diamètre extérieur ?
Je suis passé à 38mm pour la cage, en gardant le roulement à 37, je vais intercaler une feuille de laiton de 0,5mm.
Pour les rayons je vais partir sur ceux-ci: http://www.ebay.com/itm/150741729511?_t
Les moyeux que je vais rééquiper étaient avec des jantes en 21" & 18" - donc rayons non réutilisables d'autant que les roues actuelles resteront en secours (sans pneus ni chambres).
Amicalement Bruno.
Bidouille
Messagepar Bidouille » 25 Jan 2017, 08:17
Fait gaffe, le laiton c'est tendre , je préfère le clinquant ( feuille en acier )
Messagepar Aurelia B20 » 25 Jan 2017, 09:23
C'est marrant, c'est chez vintage_001 que j'avais pris mes rayons, très bons produits d'ailleurs !
+ 1 avec Bidouille pour le clinquant !
Reste le mystère de ton moyeu AR avec les 2 tailles de roulements ? ;)
Bidouille
Messagepar Bidouille » 25 Jan 2017, 10:14
A mon avis , le moyeu a du etre repris en tournage
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 25 Jan 2017, 14:21
Bidouille a écrit :Sal's
Ben non puisque le roulement en question est plus petit 15x35X11 - 6202 R que celui de la parts-list (6302 R)
http://www.1001roulements.com/roulement ... es-c3.html
Avez vous changé les roulements de vos moyeux?
Bruno
Messagepar Aurelia B20 » 25 Jan 2017, 16:15
Oui, changés sur ma SL, les 2 étaient en 6302 à l'AR ...
C'est pour ça que j'ai des doutes sur le fait que ce soit le moyeu d'origine et que je conseillais d'attendre d'être sûr avant de commander les rayons.
Les rayons AR d'origine font 159.5 mm pour les A et 159 mm pour les B.
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 26 Jan 2017, 09:37
Bonjour;
L'énigme est levée:
Après avoir consulté les parts-lists chez CMSNL, c'est en fait un moyeu de CB 125 S avec deux roulements différents.
http://www.cmsnl.com/honda-cb125s-1972-usa_model410/partslist/F++13.html#results
N° 32 & 33
Plus faible à droite et plus costaud côté plateau.
Les dimensions extérieures du moyeux sont les même.
Amicalement Bruno.
philard
Messagepar philard » 26 Jan 2017, 10:30
Belle recherche, bravo Bruno
Messagepar Aurelia B20 » 26 Jan 2017, 13:39
Ben voilà, au moins tu sais où tu vas ! :mrgreen:
Donc c'est bon pour les rayons si le diamètre du moyeu est identique ...
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 17 Juin 2017, 11:11
Bonjour à tous;
Reprise des travaux d'embellissement de la grenouille verte.
En Février j'ai commandé les jantes chez DDS et les rayons en Thaîlande...
Pour l'esthétique, j'ai choisi l'homogénéité à l'orthodoxie, avec peinture gris cadre et vernis.
Montage roue AR:
Au montage j'arrive à 0,25 mm de faux rond et de voile.
A bientôt avec la roue AV Bruno.
