un 750 siberien
Re: un 750 siberien
Messagepar kiss93 » 08 Jan 2017, 08:18
Fait attention car le diamètre des roulements standards n'est pas exactement identiques
aux kit vendus. Sinon ont iraient tous acheter chez le dépositaire local pour moins cher.
Il existe aussi un autre fournisseur qui, lui, fourni un joint d'étanchéité en partie inférieure et sup.
Je crois qu'il faut aller voir là pour info:
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/cb_750_k6/77/picture/tapered_headrace_bearing_set_by_all_balls_usa/
édité par Aurelia B20 : lien rectifié, Jean il faut cliquer sur URL avant d'insérer ton lien entre les balises ainsi crées ;)
Re: un 750 siberien
Messagepar cbx » 08 Jan 2017, 09:20
"All Balls" en direct, sans passer par Wemoto :
http://www.allballsracing.com/index.php/forkconversion
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 08 Jan 2017, 09:31
bonjour a tous
merci pour vos reponses je viens d attaquer un control general .
j ai un fil blanc dans le phare qui ce ballade .
un autre vert sous le cache gauche
un kit chaine en fin de vie
je suppose que le contacteur de point mort ce trouve sous le premier carter au niveau du pignon de psb
besoin d un tournevis a choc pour ne pas detruire les vis 8-)
je joint ci apres qq photos de l engin
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 08 Jan 2017, 09:50
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 08 Jan 2017, 09:54
Re: un 750 siberien
Messagepar jeronimus76 » 08 Jan 2017, 09:59
Pour le fils vert normal , c'est comme cela ( en attente )
Modifié en dernier par jeronimus76 le 08 Jan 2017, 10:01, modifié 1 fois.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 08 Jan 2017, 09:59
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 08 Jan 2017, 10:04
merci
vais le remettre a sa place
la centrale clinotant ce trouve ou ?
les cligno reste allumés en permanence il me faut monter en regime pour qu ils fonctionnent
je suis tres agreablement surpris de l etat de fraicheur de l ensemble apres plus de 40 ans , par rapport a mon v7 qui quand a lui a plus de 150mkms
une belle qualitée de realisation ce cb 8-)
Re: un 750 siberien
Messagepar Aurelia B20 » 08 Jan 2017, 10:12
Le fil blanc dans le phare, c'est le + du code, pas normal !
Le fil vert est une masse pour d'éventuels accessoires, donc pas branché d'origine.
Pour tes clignos, tu as vérifié les masses ? Regardes aussi la puissance des lampes, ça vient souvent de là s'il y en a 1 ou 2 en moins de 25W.
Je vais regarder tes photos, tu ne peux pas les afficher directement en grand ? :mrgreen:
edit : si, tu peux, regardes la dernière de ton post précédent ! ;)
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 08 Jan 2017, 10:16
merci aurelia
pas trop mauvais en meca , le net po trop ;)
ferai mieux pour les prochaines photos
le fil blanc est quand a lui bien branché , celui ci est en rab
les masses sont bonnes ,je m en vais regarder de ce pas les ampoules
