un 750 siberien
guzzi v7
un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 07 Jan 2017, 17:40
bonsoir a tous
voila la bete est dans le garage apres 850 kms de route . un tres bon contact avec le vendeur qui ma permis pendant plus de deux heures de faire le tour de l engin . malheureusemnt uniquement en statique par moins 15° et 15cm de neige c´po possible j avais po mes skis ....
pour l instant les plus de fait : joints spy de fourche et huile
plaquettes av et refection de l etrier
bougies et antiparasites
joints de carbu pipes d admission et cornet de jonction baa
batterie neuve
vidange et filtres huile air
kit chaine en bon etat
dixit le vendeur synchro et allumage fait .
les moins que j ai pu appercevoir : roulement de direction legerement billé (les cuvettes sont elles dispo chez honda ? )
un centrale de clignotant qui ne clignote qu apres 3000 tours (centrale hs ?)
voyant de point mort qui reste legerement allumé (une masse ?)
un ralenti un peu instable mais par moins 15° (un peu normal ?)
chaine primaire qui claque un peu certainement du au ralenti instable ?
quelques point de rouille sur le cadre mais rien de bien grave
je dirais que dans l ensemble elle est tres propre jantes pots sans corrosion , peinture de reservoir avec une legere usure au niveau de la selle
a voir la suite demain 8-)
je suis a l ecoute de vos conseils pour m orienter sur les petites pannes que je viens d enumerer
merci
Modifié en dernier par guzzi v7 le 07 Jan 2017, 17:48, modifié 1 fois.
Re: un 750 siberien
Messagepar cbx » 07 Jan 2017, 17:48
Bonsoir;
La primaire qui gigote c'est "normal" avec un ralenti instable; revoir ce réglage (ou carbus sales ??) + une bonne synchro devraient arranger les choses.
Pour le voyant de point mort c'est souvent le contact dans le carter qui est noyé dans le cambouis projeté par la chaîne secondaire.
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 07 Jan 2017, 17:53
merci pour cette reactivitee
carbus a priori nettoyés , voir si la synchro est bonne ne me reste plus qu a investir dans une rampe de synchro
passe 1500 tours elle tourne tres bien .
le contact je regarde ca demain
Modifié en dernier par guzzi v7 le 07 Jan 2017, 17:54, modifié 1 fois.
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 07 Jan 2017, 18:04
pour les roulements de colonne il faut virer les billes et les cuvettes et monter le kit de roulements conique c'est bien meilleur
pour les clicos vérifie bien les masses a mon avis ça vient de là un peu de vibrations et ça marche c'est le symptôme
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 07 Jan 2017, 18:14
Les roulements ce montent ils plug and play ?
Dimensions standard ?
Je démonte les clignotants demain pour voir
Re: un 750 siberien
Messagepar Aurelia B20 » 07 Jan 2017, 18:28
Oui, les roulements de direction se montent sans modifs si tu achète le kit spécial avec une rondelle épaisse à mettre en bas si mes souvenirs sont bons. Un truc dans ce goût-là, je ne sais pas si tu peux trouver sur place ? http://shop.honda4.nl/catalog/product_info.php?cPath=901_149_222_575&products_id=74
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 07 Jan 2017, 18:33
oui dans ce goulag... tu en as des jeux de mots toi la siberie c'est le pays de ce goût là :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: un 750 siberien
Messagepar majastre » 07 Jan 2017, 18:34
ref des roulements SSH750 ça va sur plein de bécanes mais ça ne se trouve pas chez les marchands de roulements allez savoir pourquoi? :roll:
j'avais fait un tuto avec photos pour les changer, il y a longtemps sur un autre forum... faudrait que j'aille le recopier pour le mettre ici ... s'il n'est pas effacé ... faut que je le retrouve d'abord :geek:
Re: un 750 siberien
Messagepar Aurelia B20 » 07 Jan 2017, 20:04
Denis, le roi du jeu de mots ..... :mrgreen:
guzzi v7
Re: un 750 siberien
Messagepar guzzi v7 » 07 Jan 2017, 20:13
le t´cheque de voyage est de retour .
je vais voir chez mon fournisseur de roulements , ca devrait ce trouver , ils reparent bien des jawa ici ... :lol:
majastre si tu peux le retrouver cela serai bien sympa ,
aurelia , il n y a pas pletore de cb ici je ne pense pas pouvoir trouver , au pire je cde en allemagne .
Utilisateurs parcourant ce forum : DIALMAX et 2 invités
