Avis colortune
- Gege33
Re: Avis colortune
J'ai bien compris votre point vu
sur ma 550 je vais modifier l'admission avec des petits cornets style kn,je vais sûrement devoir changer les gicleurs. Je pensais m'équiper d'un alésoir à gicleurs pour trouver le bon réglage. Peut être le colortune peu m'aider dans cette application? Dans tous les cas ça sera long... Sur la 450 le réglage carburateur est moins perfectible.
CB450K0 CB550F1 (en cours)
Re: Avis colortune
Hello
pourquoi mettre des cornets dont on sait que ça n'améliore pas la carburation, voire que la ça rend pire? rien ne vaut une bonne boite à air qui tranquillise l'air avant d'arriver au moulin
Sinon, pour les réglages, à l'ancienne ça marche pas mal : ralenti comme d'origine, et pour les pleins gaz et mi gaz, une route droite et un fond de 3 ou 4 pour voir comment la bougie colore
- Gege33
Re: Avis colortune
Mathieu Viollet a écrit :Hello
pourquoi mettre des cornets dont on sait que ça n'améliore pas la carburation, voire que la ça rend pire? rien ne vaut une bonne boite à air qui tranquillise l'air avant d'arriver au moulin![]()
Je sais, je sais ce que vous pensez, c'est pas le débat
- philard
Re: Avis colortune
Pour l'alésoir à gicleur, je ne le ferais pas...c'est irréversible. Prends plutôt différents gicleurs plus gros et garde les anciens au cas où... J'dis ça et j'dis rien ...en plus, faut être sûr de ton coup et ne pas louper un gicleur en le réalésant de travers... Ca m'est arrivé et t'es tout bête...
- Gege33
Re: Avis colortune
ok après l'idée est de le faire sur les vieux gicleurs qui sont encore propres pour tester car j'ai acheté des kits keyster
Retourner vers « Questions redondantes »
